AM AKAI ACR-31MPR/S ошибки E-04, E-07
RuslanVa
15-09-2005 14:12
Не читает диски. Раскручивает, но не читает. После попытки чтения выдает ошибку E-04. Владелец пытался чистить линзу. При рассмотрении через лупу видны незначительные концентрические царапины ближе к краю линзы. Ток лазера ~43 мА. После увеличении тока до 47мА начал выдавать ошибку Е-07. Больше прибавлять ток не стал. Да и крутить неудобно.
Мануал найти не удалось. Кто знает коды ошибок подскажите, пожалуйста, что они говорят.
Tolya
15-09-2005 14:21
RuslanVa, было Е-04 - поменял PICK-UP - заработало.
RuslanVa
15-09-2005 14:40
Tolya писал:
Сорри, а что такое PICK-UP
KleoM
15-09-2005 14:47
RuslanVa писал:
Лазерная башка на интеллектуальном языке... улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» AM AKAI ACR-31MPR/S ошибки E-04, E-07
  • AKAI ACR-31MPR/S какая оптика
  • Автомагнитола Akai ACR-31mpr, не включается
  • муз. ц. LG LM-К2930Х код ошибки 5
  • Panasonic RX-D25 код ошибки U01
  • Panasonic RX-D17 код ошибки U01
