тв ALTUS NR28B4TL3-TXM неработает бп
ALBERTASLT
06-01-2011 21:23
Состав : шаси BEKO ELEKTRONIK14.1 MC44608P75 TDA8864PS SA5531PS/M4
при включении несколка раз цыкает и тышина при включении с пулта начинает запускатся но напряжэния место 145в падаеть до14в отключал все нагруски сменил MC44608P75 ,оптрон ,все соопротивление проверил , литы тожэ. где далшэ капать нужна ваша помощь
sattel
Гость 81.23.*.*
06-01-2011 21:33
Проверить строчную развертку(транзистор)-для начала.
ALBERTASLT
06-01-2011 21:44
проверил дажэ выпаял транзистор ,без ниго 145 должно быть но нет
MASTER+
06-01-2011 21:54
ALBERTASLT, огласи все напряжения в дежурке на вторичках ТПИ.
Для чего тиристор TH601 изучил?
ALBERTASLT
06-01-2011 22:22
нна дежурке место 145-14в 12-12в 15-2в 28-2в при переходэ на рабочий изменение на 1в
MASTER+
06-01-2011 22:32
ALBERTASLT, в поиске много тем про шасси, даже и это -
http://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=Horizont+70C ...
Как индикатор реагирует на включение?
ALBERTASLT
06-01-2011 22:41
на индикаторе никакой рэакции нет толко в бп слабое цыкание пояляется
MASTER+
06-01-2011 22:44
ALBERTASLT писал:
Не светит или светит красным?
ALBERTASLT писал:
Так с этого надо начинать - где в теме питание процессора?
Тема почти в мусор, думай.
ALBERTASLT
06-01-2011 23:09
светится красным заменил R607 R606 иTH601 непомогло
на процессоре 5в есть
решил заменит K2545 на другой и апарат ожил видима немношка подбытый был
Добавлено 07-01-2011 00:19
праработал 5мин и опять сдох оказалось пробита IC602 неужэли на этом шаси адной неисправности небываеть
Добавлено 07-01-2011 00:22
ишчё каровая перестала работать будуждать болше сюрпризов Нет
brt137
07-01-2011 00:46
ALBERTASLT писал:
Смотря как ремонтировать. Неисправности могут появляться в процессе ремонта улыбка.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» тв ALTUS NR28B4TL3-TXM неработает бп
  • Philips ch.1.17 неработает телетекст.
  • Panasonic TX-21S1TCC неработает от пульта
  • Телевизор SEG CT2501 неработает управление
  • Orion TV3850 CHASSIS Pro 4400 неработает кадровая
  • DAEWOO KR-21FL6(R) CP-195L ТВ глючит и неработает телетекст
