Вади Новичок Сообщения: 15
Добрый день. Помогите отвязать от IMMO монитор Alpine RD1B01JA.
Память 24С04, проц D78P054GC. |
Dusty T. Участник Сообщения: 670
Помогите бесплатно а деньги с клиента я себе возьму, хорошо устроились  |
Готов поделиться, если поможеш. |
Dusty T., Дисти Вы можете помочь или просто так написали ? |
Гоблин Участник Сообщения: 1323
Дааа.., человеческой наглости просто нет предела!!! |
Renegat Маланец Сообщения: 295
Гоблин, И чего это такое выражение... человек нормально спросил и предложил поделится.
В самом деле уже начинается высокомерие, или сам ничего не спрашивал здесь ? |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4279
Не надо кипеша, я за темой слежу. |
Вади, Это с BMW 5 аппарат ? |
Да с Х5. Апарат включается при повороте ключа зажигания. В первом положении активно CODE. Можно вводить код (0000-9999) после ввода последней цифры появляется надпись, если я правельно понял с предложением повернуть ключ зажигания. Ключь поворачиваем строка CODE становится не активной . Но FM и ТВ не работает. Дамп считал , пробовал вводить комбинации чисел которые по моему мнению могли быть кодом.
Дополнительное неудобство - апарат не вкл. на столе, подал питание на 6,7 вывод синего разёма и 10 белого. Включается подсветка и открывается
панель . Информации на дисплее нет. Аппарат замолчал после отключения акумулятора. |
Вади, Пусто. Файл прикрепить не можеш ? |
Клиент утверждает , что нет навигации. Проверю напишу. Большое спасибо за помощь. |
Вади, В багажнике смотрел что там стоит ? |
Клиент утверждает что навигации нет, на мониторе недписи тоже нет и не было. А машину я не осматривал, ему вечно некогда.
Вобщем апарат пока поставил на место, работает только БК. Договорились на потом. Будут новости напишу. Ещё раз большое спасибо за помощь. |
Вади, Должен быть в багажнике слева в крыле. |
Соева в крыле только ченжер , приёмник и усилитель.Больше крупного ничего. Блок навигации, как я понимаю, должен устанавливаться в доступном месте и имть привод диска.Такаго не нашёл. |
Вади, Встречается что в BMW забит код в ченжере для монитора. |
