Alpine CDE-9880R завис на частоте 87,5 МHz
Ильгиз
15-08-2010 13:32
Доброго времени суток мастера!
Пришёл на ремонт аппарат: Alpine CDE-9880R с дефектом:
не настраивается радио,при вкл. радио стал на частоте 87,5 дальше настройка не идёт.Клиент говорит что мол стало после того как передёрнули аккумулятор на авто.В режиме USB и CD кнопки на панели функционируют нормально, т.е треки листает.Впервые столкнулся с такой проблемой,в инете ничего не нашёл на данную тему.Будте добры подскажите где копать начать.
Спасибо заранее!
jurij+
Гость 81.198.*.*
15-08-2010 18:01
Ну да,в нете ничего нет. Всё труба,ремонт невозможен.
Но посмотрите на это с другой стороны.
Вам предостовляется ПЕРВЫМ разобратся в проблеме вашего аппарата и рассказать всему инет сообществу,как это делается.
Это же здорово!!!
derkach
15-08-2010 18:22
jurij+, одобряю
Список форумов» Аудиоаппаратура» Alpine CDE-9880R завис на частоте 87,5 МHz
  • ALPINE CDE-9880R не работает USB
  • ALPINE CDE-9880R большой ток потребления
  • SoundMAX SM-CMD3005 работа в течении 2 х минут и завис!
  • Усилитель FISHER CA-9030 - "завис"
  • Aux для Alpine
