Усилитель FISHER CA-9030 - "завис"
06-12-2013 23:57
Вопрос решен, тема для Архива. улыбка
Клиент сказал, что "просто почистил его от пыли", после чего после включения – горит только индикатор питания, на кнопки на передней панели - не реагирует.
Мануал - http://monitor.net.ru/forum/fisher-ca-9030-download-23691.html .
Проверка от отдельного БП (+5 вольт) платы управления – все в норме – реакция на нажатие клавиш появилась, управление заработало. После установки в УНЧ – дефект повторяется. «Сопротивление шин» CE, DATA, CLK на массу УНЧ – около 23-45 Ом. Проверка цепей коммутатора LC7821 , куда поступают эти сигналы – все в норме.
Проверил опять шины и порты проца – некоторые опять «глухо висят на земле». Разрядив замыканием пинцетом конденсатор С709 (2200,0 х 10В) в цепи формирования питания RESET и запитав опять от внешнего БП - все пришло в норму. Собрал, перед включением еще раз разрядил его (в металлическом экране платы управления сделал вырез) – УНЧ полностью заработал.
andryxa200999
KRAB писал:
На днях принесли такой, со словами "не так играет как раньше"
Ну обычно в таких случаях я меняю кондеры в цепи питания и вроде все хорошо, но в этом случае тоже-самое что и у Вас было.
Power горит на кнопки не реагирует.
Интересует более подробные инструкции по ремонту
!!! Предупреждение :
  Поднятие старых, решенных тем своими вопросами.
27-04-2017 00:07
andryxa200999 писал:
- куда подробнее - бери и делай.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель FISHER CA-9030 - "завис"
  • Усилитель Кумир У001 "бубнит" левый канал.
  • усилитель полный "Степь103" проблемы с УНЧ.
  • усилитель "Том 1201" ремонт
  • Усилитель FISHER CA-9040
  • Усилитель Fisher, замена STK 0040
