ALPINE CDE-9880R большой ток потребления
snoopy
09-04-2009 00:37
Вопрос такого характера- аппарат в выключённом виде потребляет 180мА. Даже динамики неподключены. Не многовато ли? И сколько в норме должно быть? Случаем не 5-10мА? Кто подскажет? Прошу помощи
Сообщение Администрации :
Внимание! Темы поправлять я должен ?
jurij+
Гость 84.237.*.*
09-04-2009 01:28
Много,конечно.
Но ведь и подключение не штатное конечно? ACC и BAT вместе скручены,да?
fantozzi
09-04-2009 05:01
jurij+, требования по ACC оговорены в иструкции ? Я не смог этого найти .
Собственно и не понятно - дефект это или нет .
У некоторых эти 200ма за неделю высасывают аккум . улыбка
Приходится переделывать сигнал ACC на сигнал наличия панели .
Nobody
Nobody cares
09-04-2009 06:40
Кто-то из родственников этого Alpine столько и потреблял у меня на столе, естественно подключение штатное. К сожалению точно модель назвать не могу.
snoopy
09-04-2009 08:06
jurij+ писал:
Много,конечно.
На столе. да. Да и в машине тоже наверно. Акумулятор съедает за милую душу гы-гы Всёже наверно придётса покопать глубже. Нашёл мануал на 9841Е, так у него по BACK UP всего 5мА. Жаль на этот ненахожу.
PAVEL & Ko
09-04-2009 08:59
snoopy писал:
Да ну нах!Может всеже по ACC?Вы объсните внятно,как и спрашивали ребята:
jurij+ писал:
В таком режиме,BAT&ACC соединены вместе,сабж выключен,имхо,это нормальное потребление.
snoopy
09-04-2009 09:50
PAVEL & Ko, Спасибо! Понял! Пусть подключают отдельно. улыбка
jurij+
Гость 84.237.*.*
09-04-2009 12:34
То fantozzi. Ну Вы то прекрасно знаете что,в прилагаемом "юзермануале" обычно имеется схемка включения аппарата.И куда ведут цепи ACC и BAT.
Да пустое...
fantozzi
09-04-2009 13:48
Да не совсем пустое ..
Алпайны ремонтируем часто. Рано или поздно возникнет вопрос - " А вот после вашего ремонта он и начал сажать .."
Убедить в обратном клиента будет сложно . Схема подключения одинакова у большинства моделей . И она не будет аргументом . Предыдущие модели при такой же схеме ничего не сажали.
Обычно в инструкции пользователя пишут о невозможности использования данной модели в машине без ACC .
jurij+
Гость 84.237.*.*
09-04-2009 17:35
Цепи ACC и BAT соединять вместе при подключении к бортсети автомобиля,нигде в документации не оговорены.
Это не может быть аргументом в принцепе.
Схему включения под нос,и пускай попробует оспорить!!! Да хоть в суде.
???Через замок зажигания.
Вот вырезка из той же инструкции на DVA9861
По моему более чем достаточно.
[/b]
fantozzi
09-04-2009 19:36
jurij+, стандартная страница . И у CDA-9850 эти слова есть в мануале . Только он не разряжает в выключенном состоянии аккумулятор .
Вопрос, собственно , был простой - это дефект или нет ?
Линейка у Алпайна большая , но претензии по потреблению только у свежих моделей ( и конкретно 9880 ) .
И я так понял , этим вопросом никто не задавался..
jurij+
Гость 84.237.*.*
09-04-2009 19:48
Ну понятно конечно.
Тут нужна хоть какая нибудь статистика.
С десяток аппаратов пересмотреть,тогда и судить можно.
Мануала на данный 9880 не имею недовольство, огорчение , хоть по схемке глянуть как он должен работать.
alkar21
09-04-2009 20:33
На днях перестраивал на Европу с Америки упомянутый здесь DVA-9861. Специально, конечно, потребление в выключенном состоянии не замерял, но визуально, по положению стрелки амперметра могу сказать, что ток не превышал 100 ma.
Список форумов» Аудиоаппаратура» ALPINE CDE-9880R большой ток потребления
  • ALPINE CDE-9880R не работает USB
  • Alpine CDE-9880R завис на частоте 87,5 МHz
  • а/м IINRG mod:NCD-6400 большой ток потребления.
  • DELCO ELECTRONICS -большой ток потребления
  • ток потребления автомагнитолыSONY 3103
