Alpine CDA-9855R (подсветка)
TarasTaras
29-09-2006 21:20
Попала в ремонт автомагнитола Alpine CDA-9855R , но ктото отрезал внешний умножитель напряжения без которого нет индикации . Если кто знает какие напряжения должны быть на раземе CB 201 (подключение умножителя) , подскажите пожалуста
Neos80
29-09-2006 21:31
Думается тебе простой подачей напруги на эти выводы не сильно поможет. Ищи внешний модуль напруги.
onore
29-09-2006 21:39
TarasTaras, поищи в поиске.похожие темы уже были.и вообще если имееш опыт по сборке любых преобразователей для любых автомагнитол--------------то придётся делать и на этот самому.
TarasTaras
29-09-2006 21:48
Да была такая тема ( уже убрали ) , всю интересную информацию оттуда принял во внимание , но как раз насчет напряжений ничего сказано не было . А преобразователь буду делать сам (но нужно знать на какое напр.)
jurij+
Гость 84.237.*.*
30-09-2006 02:52
Там далеко не одно вых. напряжение.
Был аппарат на ремонте,напруги незаписывал(надобности небыло) но выше +16или 18в небыло.
Мануал,или с рабочего данные снять.
Neos80
30-09-2006 21:00
Если крайне сильно очень надо могу померить напругу на этом аппарате. Это случится в начале следующей недели(на работу выйду), после чего отпишусь.
Neos80
01-10-2006 14:20
Вообщем пришлось на работу выйти сегодня и в связи с этим получай:
Красный + 9 вольт
Белый - 9 вольт
Черный Минус
Оранжевый + 9 вольт
Зелёный + 5 вольт
Синий + 17 вольт
Чёрный Минус
Жёлтый + 10 вольт
Чёрный Минус
Последовательность проводов сохранена. Напруга на оранжевом, зелёном и жёлтом приходит с магнитолы.
+ 9 вольт и - 9 вольт на красном и белом ,как вы успели догадаться, двухполярные и с + 9 вольт на оранжевом ничего общего не имеет.
Дерзай.
Barabashka
01-10-2006 20:20
В принципе преобразователь питает те шесть тюльпанов, что на задней панели ну и как-то завязано с подсветкой( мануала нет, потому точно сказать не могу). Если клиенту надо токо подсветка можно обойтись без преобразователя, там просто, если надо мыль.
ALES
Шпиён
Шпиён
01-10-2006 21:29
Синий + 17 вольт - это на индикатор.
Neos80, сенькс.
TarasTaras
05-10-2006 21:48
Вопрос решен без преобразователя . Спасибо всем
yurez
11-04-2007 11:12
Пришел такой же аппарат нет НЧ сигнала даже на линейном выходе
pavel-pervomaysk
Your editor
11-04-2007 11:58
yurez, осциллограф поможет
Список форумов» Аудиоаппаратура» Alpine CDA-9855R (подсветка)
  • авто магнитола ALPINE CDA-9855R нужен преобразаватель
  • Подсветка Alpine cdm-7861r
  • Подсветка а/м ALPINE CDA-9835R
  • Aux для Alpine
  • ALPINE CDE-9828RB
