авто магнитола ALPINE CDA-9855R нужен преобразаватель
Список форумов» Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
Олег МД
25-04-2006 10:48
Пришла магнитолка ALPINE CDA-9855R без преоброзователя.Можно собрать преброзователь самому?
Freddy
25-04-2006 12:20
А целесобразность?
PAVEL & Ko
25-04-2006 19:35
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79078&highlight=pionee ...
Пользуйтесь поиском.
Олег МД
26-04-2006 10:35
PAVELG разве этот преоброзователь подойдёт на alpine
а вобше было бы хорошо найти схему.
PAVEL & Ko
26-04-2006 21:36
Олег МД, мот я че не понимаю,относительно работы ВВ преобразоватеря,применительно к данной автомагнитоле а в чем трудность применения этой схемы?
Олег МД
27-04-2006 16:16
на даной магнитоле на преоброзова идут шесть проводов и земля на некоторых есть питание
8в,10в и 5в.на остальны трёх которые идут в экране питания нет.
PAVEL & Ko
28-04-2006 09:54
Олег МД, кол-во проводов идущее на преобразователь (родной) это десятый вопрос,я говорю о лампе,она что ,отличается от ламп,скажем применяемых в Pioneer-ах?
alf
28-04-2006 11:21
Была у меня такая же проблема,я просто от Pioneerа хвост отрезал и привесил-остальное там для изменения яркости при разном освещении.
Олег МД
28-04-2006 18:32
я пробовал ставить преоброзователь от PIONEERA не хочет светится.может мы о
разных апаратах говорим этот у меня по идеи с графикой идёт.
jurij+
Гость 81.198.*.*
28-04-2006 20:39
Неплохой аппарат пытаетесь убить???Может уже и убили...
http://www.avtozvuc.ru/catalog/product/?id=2218
Мануал поискать, купить желания нету?
Олег МД
02-05-2006 09:59
jurij+ может схемку преброзователя подкинеш.
jurij+
Гость 81.198.*.*
02-05-2006 12:03
Нету у меня такой.
Разбери панель, думаю там должно быть что то с накалом , раз три провода.
ALES
Шпиён
Шпиён
02-05-2006 15:23
jurij+, а ты когда-нить видел ALPINE с внешним ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ? (Олег МД, для тебя выделил, а то ни разу правильно не написал). Я так думаю, индикатор там наподобие пионеровского, те от 16 вольт питается. А на проводе как раз преобразователь для 4х вольтового выхода сделан по видимому. Вероятнее всего когда магнитолу из машины тырили, повредили плату около разъёма, потому и панель молчит.
Олег МД
03-05-2006 10:05
звук есть, всё работает, только дисплей не горит.
jurij+
Гость 81.198.*.*
03-05-2006 12:33
C внешним , приходилось делать двуполярный преобразователь на пред. унч.
Тут со звуком видать всё впорядке.
Моделька дорогая,посему редкая, судить на растоянии сложно.
Но, полюбому, что б определить, нужен детальный осмотр, коль доки нету.
ALES
Шпиён
Шпиён
03-05-2006 16:44
Олег МД, а с линеек звук есть?
Олег МД
05-05-2006 10:33
А вот с линеек звука нет.
ALES
Шпиён
Шпиён
05-05-2006 13:13
Что и требовалось доказать! голливудская улыбка
Ищите неисправность на плате!
vik1
22-07-2006 14:14
Олег МД,
Решилась проблема с преобразователем? А то есть 2 подобных, правда двухдиновых японских, а машины с преобразователями где-то ездят улыбка
onore
22-07-2006 15:23
Олег МД, а вот без преобразовотеля линейки тоже небудут работать.тут нужен преобразователь на три напруги.такие тоже делал и нераз.дам совет--------------собирай на микрухе MC33063.тут тебе идеальная подсказка.ну а довести его до ума я надеюсь ты сможеш
vik1
22-07-2006 17:23
onore,
Да как-то не совсем понятно, сколько вольт куда подавать. Линейки в моих а/м работают, а все напруги с преобразователя подаются на морду. Может кто делал именно такие (японские). Индикатор обычный с накалом.
onore
22-07-2006 21:39
vik1, у мення на данный момент есть собран преобразователь для той модели как у Олег МД,
а у тебя какая модель?
alxandr
23-07-2006 11:41
Хорошенькая микросхемка. Не не сочтите за наглость ,а есть у кого проверенная схемка для накал и -27V на базе этой мкс.
onore
23-07-2006 12:21
alxandr, минусовая напруга регулируется с помощью сопротивления.на базе этой микрухи даже можно сделать импульсный питатель для ноутбука.в том файле что я выложил всё есть.правдо вторичку чють надо доработать.я про это уже писал.
ALES
Шпиён
Шпиён
23-07-2006 12:25
vik1 писал:
афуенное понятие! помираю со смеху! очередная "рация на танке"?
очень советую почитать про спецификации Вакуумных Люминесцентных Индикаторов (ВЛИ). улыбка
alxandr писал:
советую то же, что и vik1. потому что с таким подходом от "вааще ничего" до "хелп, фсё сгарела! шок рёв в три ручья ". улыбка
Всем, кто соберётся самостоятельно разработать индикатор под что-то, или переделать готовую конструкцию, пожалуйста прочитайте про то, ЧТО КОНКРЕТНО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ЗАПИТЫВАТЬ. Потому как заиппался я менять обгоревшие лампы в Пионерах, и индикаторы в кенвудах и китаёзах со сгоревшим накалом, или драйвера последних с прогоревшими дырами. например, alxandr, откуда Вы знаете, что этой Эльпайн нужно именно -27 вольт? Почему не +29 или +45 вольт, а?
jurij+
Гость 80.232.*.*
23-07-2006 12:42
В преобразователе на эту модель вобще таких -27в. напруг нету. голливудская улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
23-07-2006 13:40
onore, я не злой, а справедливый. проще заранее звидюлей навешать, чем опосля горы трупов реанимировать. недовольство, огорчение
shait, простая арифметика.
Pioneer. Лампа - 22,5 уе+преобразователь нормальный (не 430 вольт в пике) - 15 уе+ ремонт 20 уе. Итого почти 50 уе.
Kenwood. Лампа 44,6 уе+преобразователь 15 уе+ремонт 20 уе. Итого 80 уе.
Alpine. Лампа 128 евро! Продолжить далее? помираю со смеху! Да по таким деньгам эти аппараты нах никому не нужны!!! Детский сад, ей Богу.
shait
23-07-2006 14:11
Господа не понял эмоций-чем больше трупов-тем больше нам работы и денег к тому же клиент после разминок
любителей на почти любую цену соглашается. .за инфу спасибо а то у меня такой же
аппарат с такой же проблемой но я наверное только свет сделаю и всё линейники не нужны
alxandr
23-07-2006 21:08
jurij+ писал:
А мне и не на эту мне на Kenwood.
Хватит наезжать ,я подумал если уж здесь такое бурное обсуждение зачем лишние посты.
Лежит аппарат у меня на работе взял на разборку ,закралась мысль может поднять,а вы тут сразу помидоров набросали подшучивать, дразнить
ALES не нервничай ,выпей пива расслабся ,выходной все же.
ALES
Шпиён
Шпиён
23-07-2006 22:43
alxandr, пива не употребляю. А если хочется схему, то создай отдельную тему и проси. Не стоит вносить дезу в существующую тему. На китайский чермет есть проверенная схема, самолично создал. В мыло жалуйся. голливудская улыбка
Тока щас заметил! В кенвудАх типа KMD-PC971, KDC-7080, KDC-8080 анодная напруга +45 вольтей. голливудская улыбка И накал с сюрпрайсом. Схема тоже есть! Но требуется специфическая деталька. Просто на советских детальках можно тоже собрать, но размеры транса убийственные.
jurij+
Гость 80.232.*.*
23-07-2006 23:54
...подсветка на светодиодики так же от 45в. питается в KMD-PC971
ALES
Шпиён
Шпиён
24-07-2006 01:23
jurij+ писал:
точно! одобряю
Список форумов» Аудиоаппаратура» авто магнитола ALPINE CDA-9855R нужен преобразаватель На страницу 1, 2  След.
  • Alpine CDA-9855R (подсветка)
  • Авто .усел.Alpine MRV-F450
  • Авто-усилитель Alpine V12 MRV-T300 подключение
  • авто.маг-ла Alpine CDA-9815RB . Не работает тюнер
  • Авто магнитола AKL-1676W
