Olezka Предупреждений: 1 Сообщения: 8
Ребята это все что высмотрел!! не перемещайте пожалуйста
ALPARІ DP702
Проц - MT1389DE 0806-LEAL KL735225
Флеш - ISSI IC42S16100E-7TL X8767200X 0746
микросхема на 20 ножек - LVC373A AZ47502 UPG639C - незнаю инфа http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/170985/TI/LVC373A.html
Оптика SONY kHM-313AHC 17183ND 519622
На передней панели:
LED driver SM1618 SM MICRO
Экран - JW2405A-UYO
схема БП на DM311
Не включается, вечером отключили пультом, остался на ночь в сети, утром не включился
При первом просмотре было определено что питание было +4,2; -11,8; +11,8. (измерял китайским цифровым)
Потом решил взять прибор Ц4323, выяснилось что питание было +5,2; + 2-2,5 (колывание напряжения???); -14
в БП заменил между общим и +12 резистор 470 Ом, на конденсатор 470 мкф 16В питание стало +5,2; +14; -14 (без нагрузки)
Включил в сеть индикатор загорелся, обрадовался что заработал, откл., хотел подключит к ТВ, взял шнур, подсоединил, вкл., смотрю индикатор не горит и уже не включается.
при нагрузки питание +5,2; +11; -11 |
Genik Участник Сообщения: 284
Замени все кандеры в БП(электролиты).А вобще осцилограбом пульсации надо бы было посмотреть. |
Genik, я одно не пойму почему стоял резистор 470 Ом и работало??? |
БП поменял емкости!!!
Индикатор загорается, но он не реагирует ни на кнопки ни на пульт!!!
Экран тоже молчит! |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
EEPROM попробуй ресетнуть или подставь чистую далжен запуститься!!!! |
serp1972, эта в нем EEPROM какая, и как это сделать (ресетнуть) |
точно незнаю но примерно 24C02N .Выключил из сети, замкнул 5 и 6 ноги EEPROM, включаем в сеть и через 1 сек отпускаем |
как ресетнуть этот??? также замкнуть 5 и 6 ???
Добавлено 26-01-2010 11:51
Вроде как ноги одинаковые у них, замкнул вроде как индикатор стал чаще включаться, но и пропадает, только опять замкну, опять начинает гореть???? но ДВД молчит??? |
