Alligator s300
sattvalex1
12-11-2010 21:20
HELP!!! После ДТП мой крокодил перестал видеть брелки,при подачи напряжения питания идет серия вспышек 15 пауза 15,при включении зажигания индикатор тухнет и все!!!
Танцы с бубнами и брелками типа прописать и прочие извращения результата не дали.
по совету Юрий Фомин прицепил светодиод на плату приемника- пакеты с брилка на приемник проходят до микроконтроллера HT48R50A и на этом пипец.
В режим программирования сиг входит,отображает установленные функции,но принимать брелоки не хочет.
Юрий Фомин
14-11-2010 00:20
Диод нужен только для проверки работы приёмного тракта, при подключении блока к питанию должна сформироваться посылка для брелка, так можно проверить наличие передачи с процессора, т.к. связь реализована двухсторонней шиной данных (rx/tx), по одному проводу - средний кабеля модуля связи. Затем светодиод следует убрать, он искажает форму импульсов "интегрирует" их.
sattvalex1, попробуйте прописать другой брелок, подойдут от Аллигаторов LX, SM, NS, M(до 1000), D(до 930) и Пантер SLR, CL, QX - 3T, 44, 55, - от двухсторонних только дополнительные брелки.
...Попробуйте включить/выключить режим "Valet", пропаяйте память, а брелоков у Вас сколько? При программировании надо удерживать кнопку брелка...
Знакомьте с результатами...
sattvalex1
14-11-2010 11:54
Юрий Фомин,диод ставил только для проверки(осциолографа нет в гараже ),брелков два -основной двусторонний и запасной.На программирование не реагирует.Может есть у Вас схема,таблица напряжений,эпюры осцилограм,прошивка или еще что-либо для этого зверя,благодарю за любую инфу
Юрий Фомин
14-11-2010 19:22
sattvalex1 писал:
улыбка Хорошо sattvalex1, а что Вы сделали придя к выводу о необходимости раздобыть такой "арсенал", что без "него" у Вас ничего не получится? Программируйте дополнительный брелок в другую одноимённую систему, или другой брелок в Вашу - писал же! Выясните хотя бы где "косяк", в брелоках или блоке? А то чуть что сразу схему... Как будто в ней всё дело...
А как Вы выполняете вход в режим программирования брелоков? Про подробно не говорю, Вы и так предельно информативны улыбка
Серж66
14-11-2010 20:36
там приёмник стоит, может от удара микротрещина на выводах, проверить элементарно можно, как пульт от телевизора.
только механическое может быть, если проводку в машине не задело.
anlyk
15-11-2010 07:16
sattvalex1, а пробовали сбросить на заводские установки?
MailoDOG
15-11-2010 08:06
sattvalex1, тема "прокуренная" на всех форумах. голливудская улыбка
Учимся искать причинно-следственные связи и находить неисправности в поломанных вещах голливудская улыбка помираю со смеху! голливудская улыбка
1. Сигнализация сейчас "на столе" или всё еще в машине?
2. В каком режиме находилась до ДТП? (Может она на охране была, а машина стояла у обочины?)
3. Состав дополнительного оборудования (пейджеры-автозакрывание стекол и прочее)
4. Что сами сделали?
По последнему пункту и фразе - "...брилка на приемник проходят до микроконтроллера HT48R50A и на этом пипец. " понятно, что зажевывать дальше тему смысла нет. Не сделано элементарных вещей! А "по совету" подключить светодиод может и ученик 8-го класса средней школы. гы-гы
Флэйм? По делу? Готовое решение?
а) возьметесь за ум и проверите то, что реально можно проверить на плате сигналки
б) выпаяете и прочитаете память
в) установите "чистую"
г) обратите внимание на набор токовых ключей
д) обратите внимание на реле, присутствующие на мэйнбоарде
е) выкините сигу и поставите новую. Судя по квалификации это у Вас получится.
Все остальные советы - в прошлых постах (не про диод).
Удачи!
Юрий Фомин
16-11-2010 08:26
Ну что там sattvalex1, как у Вас дела? Куда подевались то ... улыбка ?
mp41
16-11-2010 17:57
anlyk, а подробнее о сбросе к заводским установкам
sattvalex1
16-11-2010 20:04
дляMailoDOG,
1 сигнализация на столе
2 автомобиль находился в движении
3 дополнительное оборудование исправно
4 а) ум держу в порядке
б) память считана(читается,пишется,стирается)
в) чистую ставил (сига ничего не пишет кроме двух последних дампов)
г) ключи,диоды,резисторы.конденсаторы - впорядке
д) реле исправны
е) выкинуть и поставить -это и дурак сможет а вот найти причину
Что-то дельное подскажите или адрес курилки
  alligator s-300.rar  155 Байт  Скачано: 566 раз(а)
Юрий Фомин
16-11-2010 22:32
Ну вот, посмотрите на себя sattvalex1, совсем другое дело! улыбка У Вас всё получится не глядя ни на что! Давайте всё по порядку. Когда входите в режим программирования брелков что происходит?... просто напишите и всё. Питание на антенный модуль есть?(какое?). Если снять "антенну" то можно измерить на разъёме входное сопротивление процессора (data rx/tx) при отключенном питании - какое? Амлитуду колебаний кварца можно глянуть (4 МГц) На одном около 2 в, на другом 0,5 в. Посмотрю завтра всё на работе, есть у меня такой блок , правда без модуля связи(продал нуждающимся подмигивание ) , но от TW-9010 подкину, должен подойти. Гляньте пожалуйста sattvalex1, в антенный модуль, есть там LMV358 (микруха восьминогая)? Забыл чото...Прошу помощи
Давайте "сделаем" Вашу сигу.
А что за мусор в вашем дампе в нижних строках? Почистите... 60....70
serg2000
16-11-2010 22:37
MailoDOG, судя по написанному вами то вы как раз и есть в восьмом классе, не надо ерзить.
sattvalex1, сигналка выходит в режим программирования? Если да, то попробуй поставить чистую память и входить в режим программирования брелков. Генерация на кварце? А лучьше поменять его, мало ли что случилось с ним от удара.
Добавлено 16-11-2010 22:44
Почему говорю за каварц, потому что дамп который вы прилагаете- битый. В нем прописано как я вижу два брелка код одного из каторых поврежден.Возможно программа повреждена и в самом контроллере - тогда на мусор
Может как то не так пишу, просто не умею объяснять. гы-гы
Вот блин - опередили гы-гы
sattvalex1
17-11-2010 17:51
Всем огромное спасибо за помощь.Сегодня подфортило,у знакомого оказался такой крокодил,подбросил модуль приемника и о слава богам ожило. Начал более интенсивно копать свой,все впорядке на осциле пекеты идут а сига не работает. Как первокласник начал менять элементы по одному результате после замены кварца на 12.3мГц сига ожила.,при этом ни форма,ни скважность пакета не изменилась,но сига живет в обе стороны.Прошивку не трогал.
Всем еще раз огромное спасибо!!!
Юрий Фомин
18-11-2010 01:10
Очень хорошо sattvalex1, пожалуйста, думаю все рады за Вас. улыбка
Список форумов» Автомобильная электроника» Alligator s300
  • Брелок от ALLIGATOR M-800
  • Совместимость брелков ALLIGATOR
  • Брелок Alligator D-810 LED, частота кварца?
  • Брелок Alligator D-810 - нет связи с сигнализацией
  • Alligator D-810 ( реально ли узнать персональный код -?)
