Брелок Alligator D-810 LED, частота кварца?
Porter
28-09-2018 22:06
Приветствую.
Перестал работать двусторонний брелок от сигналки (запасной без двусторонки работает).
Индикация работы на брелке есть, реакции автомобиля нету. Обнаружил пару непропаев, устранил, не помогло.
На плату пейджера +3 приходят, пакеты от основной платы тоже.
На выходе UAA3220 ничего. По второй ее ноге кварц. При передаче посылки напряжение поднимается но генерации нету. На кварце 470AP82. Не гуглится недовольство, огорчение Помогите узнать его частоту. Спасибо.
* Если верить даташиту на UAA3220 то кварц на 70.5367 мГц. Так ли это?
28-09-2018 22:20
Porter, какой корпус кварца? Фото сможешь сделать?
Petro
29-09-2018 06:01
Вот платка от D-930 может поможет.
Porter
29-09-2018 11:56
segor, плата (и кварц) как на фото от Petro. Маркировка отличается. На фото 470AS49 у меня 470AP82.
Petro, спасибо, дорога жива у меня. А генерации нету.
Плату радиомодуля можно подкидывать без перепривязки брелка???
Porter
29-09-2018 17:39
Перерыл радиорынок и баоахолки. Ни кварца, ни дохлого ни живого брелка не нашёл.
Есть один БУ подуставший за 30 уо без гарантий - не готов покупать недовольство, огорчение
Может кто по Украине подгонит убитый, чтобы кварц дёрнуть?
Serg666
29-09-2018 19:19
кварц на плате передатчика отвечает за обратную связь, Брелок может и без кварца работать, как односторонний..
Попробовать обучить заново.
Если не помогло, вылетает микросхема на 8 ножек есть там, в ней прошивка, прошивок нет, считать не возможно, она пишется один раз и всё, только разборка.
Porter
29-09-2018 19:48
Принял. Не думал. что может сам отвязаться. Попробую...
Но, с другой стороны, на антенне осцилом я бы чего увидел. а там вообще активности нету.
Porter
29-09-2018 22:37
Ну вот, с помощью форума разобрался...
На основной плате проц по сути диодами завидует. Основа - упомятутая Serg666, HCS300
Она по сути и есть брелок сигналки (именно на ней собран односторонний брелок, что имел в запасе, который работал).
Так вот, перекидываю HCS300 с рабочеко запасного одностороннєго брелка на пейджер - пейджер работает. Пока так...
* брелок работает а генерации нету. По ходу, осцил тупо ее срывает...
Вопрос решён.
* Прикола ради, ставлю проблемную микру в односторонний брелок. Чуда нету - сигналка не реагирует, но на выходе (PWM) есть вполне адекватніе пакеты.
Может, таки просто отвязался брелок?
Но как, почему?
Serg666
30-09-2018 07:58
Когда садится батарейка тогда происходит потеря белка,.
Включить зажигание и нажать на кнопку валет три раза.
Так привязать брелоки.
Porter
30-09-2018 09:16
Это если кода не поставили на вход в "валет"... Попробую, мануал сохранил к сигналке.
Но батарейка за 10 лет садилась раз писят. И машину обесточивал пару раз - не отвязывался никогда!
Да и как? ведь ключи в єнергонезависимой памяти.
Porter
30-09-2018 18:48
Ну и последняя точка в теме.
Согласно мануалу, сначала исключил рассинхрон брелка - синхронизировать не удалось.
Тогда зашёл в режим привязки брелков, один брелок перепривязался, второй (проблемный) - нет.
Вывод: что-то таки с HCS300 случилось. Вероятно через сбои питания (был непропай по ноге питания).
* Готов купить живую HCS300 которая привяжется к Алигатору или же полудохлый брелок с живой HCS300.
* * от каких моделей подойдут брелки?
Например, TD-310 (TD-315, TD-320, C-200, С-300) привяжется? Он в продаже по адекватной цене есть.
Список форумов» Автомобильная электроника» Брелок Alligator D-810 LED, частота кварца?
  • Брелок сигнализации Sheriff.Частота кварца.
  • Брелок от ALLIGATOR M-800
  • Брелок Alligator D-810 - нет связи с сигнализацией
  • Alligator s300
  • Совместимость брелков ALLIGATOR
