Здраствуйте !Alligator S-875RS никак не реагирует центральный блок на снятия с охраны (аварино) в начале реле какое-то шелколо постоянно. Затем после попыток снять с охраны аварино реле перестало шелкат и всё тишина.При этом потребление идет блоком 15-16 мА 7805 исправный.Как быть ? куда копат ?
Так Serg 666 возможно но уже не узнаешь! При снятий с валета никакой реаций вообще ни светодиод ни на кнопки блок потребляет 16 мА и всё , Да и нету сбороса как на Х5.
