ALKOTEL SP-R5100 не работает динамик
Список форумов» Телефоны
кот64
01-02-2010 12:20
не работает динамик.все остальные функции впорядке.по плате посмотрел.звук на динамик напрямую с проца.схему не мог найти.может дело в прошивке.хочется верить.что не проц.подскажите у кого было может.[/b]
tritel
01-02-2010 23:12
Было неисправен контроллер в базе. Хотя может и в прошивке.
PAVEL & Ko
01-02-2010 23:20
кот64 писал:
схему не мог найти
Странно http://monitor.net.ru/forum/alkotel-sp-r5100-download-4334.html
tritel
02-02-2010 23:33
Я там писал коммент, схема на самую первую редкую модификацию, поэтому автору вопроса может и не подойти.
кот64
03-02-2010 02:47
спасибо всем за помощь.PAVEL & Ko залил прошивку .перестал видеть базу недовольство, огорчение ?
rommy
03-02-2010 23:03
кот64, надо привязанный комплект прошивок.В трубку тоже залить.
кот64
04-02-2010 05:18
и в базу и в трубу залил.там же прошивы для обоих
Список форумов» Телефоны» ALKOTEL SP-R5100 не работает динамик
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Alkotel SP-R5100
  • ALKOTEL SP-R5100
  • Alkotel sr-r5100 трубка не видет базу
  • Alkotel sp-r5100 не передается речевой сигнал в линию
  • bbk bkt-70 ru не работает динамик и микрофон.
