scout1 Новичок Сообщения: 12
Имеется телефон alkotel sp-r5100.
1. Сначала сигнал от микрофона не передовался в линию, при этом собеседника слышно, а так же слышно и эхо сигнал.
2. После непродолжительного ожидания своей очереди телефон стал поднимать линию сразу при подключении его к лини.
Помогите разобраться и желательно еще схему именно для него. Та схема которая лежит в обменнике не подходит. Если есть схемы урезанных телефоном, то киньте ссылку пожалуйста. |
rommy Участник Сообщения: 3580
| scout1 писал: | Имеется телефон alkotel sp-r5100.
1. Сначала сигнал от микрофона не передовался в линию, при этом собеседника слышно, а так же слышно и эхо сигнал. |
Возможно проблема в прошивке еепром базы.
| scout1 писал: | | 2. После непродолжительного ожидания своей очереди телефон стал поднимать линию сразу при подключении его к лини. |
Если занимает линию-проверять ключевые транзисторы,тоесть те,что стоят первыми к плюсу линейного диодного моста. |
Транзисторы проверял, там их всего три, ставил в замен соответствующие, не помогает, линия занята остается.
Если эхо сигнал слышно, это не означает что проблема где-то после процессора (следовательно прошифка тут не при чем)? |
tritel Участник Сообщения: 798
Нет, не означает. Отсутствие передачи в линию часто вызывается именно сбоем в прошивке.
Если занимает линию и замена транзисторов на заведомо исправные не помогла, то смотреть, что еще в линии может давать занятие и отключать по очереди. Не мешало бы посмотреть управляющий сигнал на ключ. Без транзисторов линия занималась? |
Mitriy Новичок Сообщения: 9
Подскажите, что и куда необходими подключить чтобы перепрошить еепром базы? |
Mitriy, надо подключить программатор к компу,потом выпаять микру еепром из базы,вставить её в программатор,прошить,вытянуть из программатора и запаять обратно в базу. |
Andruha_gpz28 Участник Сообщения: 62
Ну зачем такие эксперименты? Если база коротит линию, проверьте управляющий сигнал на ключ, а так же все, что сидит в линии перед ключом. И только после этого разбирайтесь с прошивкой. |
Укажите какая из микросхем является еепромом, на данной базе телефона отсутствует в заводской сборке две микросхемы |
Mitriy, оставь в покое прошивку пока. 4-й раз тебе говорим, разберись сначала с занятием линии и отвечай на вопросы, когда спрашивают. Если не включать питание базы, линия занимается? |
tritel, Mitriy темы не открывал.
Просто спрашивает как прошить. |
Заменил все ключи, линию не поднимает больше, менял по очереди не помогало, решил все заменить, помогло...
Теперь надо разоброться с передачей в линию, попробую перепрошить, так есть микросхема с 8 выводами названиет 24С04..., я так понимаю это она |
Пробовал прошить указанную тобой микросхему, она и правду немного другой маркировки, так вот вставил в програматор он у меня не видит двух ножек, думал глюк какой, выпаял из трубки такую же и снова вставил, та же самая фигня Использовал програматор Leaper 48, другова в наличии к сожалению нет чтобы проверить... Из-за этих ножек программатор не хочет прошивать, чего еще можно попробовать? |
Mitriy, мои извинения, действительно не по адресу, путаница вышла. Не стоит встревать со своим вопросом в незаконченное обсуждение, лучше создать отдельную тему. А мне быть внимательнее Про Leaper 48 ничего не знаю. Наверно если он не рабочий, то стоит его отремонтировать.
scout1, правильно понимаешь, 24С04 - это она.
Для обоих: у этой модели нет регистрации, поэтому перешивать придется комплект, и трубу и базу. Хотя в принципе можно отредактировать только битые места, тогда трубку можно и не трогать. |
Прошил еепром базы и трубки, в липере эта еепром под названием 24С08 значится, но теперь нет связи базы и трубки, есть у кого родная прошифка еепром базы? |
Спасибо конечно за ссылки, но по всем им я лазил, одна из них кстати на самсунг, а не на алкатель... Попробую еще чего-нибудь с прошифками почудить |
Кимыч Участник Сообщения: 84
Была тут у меня одна, последняя...
sp-r5100.rar 638 Байт Скачано: 87 раз(а)
Залил последнюю прошифку, все вернулось к первоначальному состоянию, т.е. все работает кроме передачи сигнала в линию, в таком состоянии телефон проработал около часу, после чего снова пропала привязка к базе |
Перепрошил еще раз, регистрация идет, но все равно не передается голос в линию. Еще заметил одну интересную вещь, в импульсном режиме могу позвонить с трубки в тоновом нет. У кого есть такой телефон подскажите еще номинал резистора соединяющего Q4 и CR9||CR10 |
| scout1 писал: | | желательно еще схему именно для него. Та схема которая лежит в обменнике не подходит. Если есть схемы урезанных телефоном, то киньте ссылку пожалуйста. | Что именно не подходит и что значит урезанных? Никому ведь твой аппарат не видно, чтобы гадать какая схема именно для него. R26 - 100 кОм. Тоновый набор от контроллера до линии идет по тем же цепям, что и микрофонный сигнал, поэтому ройся в передающем усилителе на Q301, проверь стабилитрон CR1, если он вообще есть. |
Схему качал, схема не совпадает, нет, например, Q5-Q8, Q25 связи с линией, стоят только Q3, Q4 и Q10, и то не по той схеме. Пробовал резисторы наминалом меньше, на порядок. Спасибо, буду пробовать дальше смотреть |
Посмотри такую схему.
SP-R5100.rar 136,35 КБ Скачано: 77 раз(а)
Кимыч спасибо за схему, та что надо! Почему на этом телефоне когда пытаешься посадить 0 питания на землю перестает пропадает связь трубка база? |
Я не понял вопрос, какой 0 на какую землю? |
есть у меня заземленный провод, я его подключаю к общему проводу базы телефона, пропадает связь трубка база, то же самое когда щуп от осцилографа ципляю на общий провод базы... Может где-то коротит на землю? |
У меня нет заземлённого провода, я ни когда не пытался заземлять базу телефона. |
А также не советую заземлять корпус осциллографа, несмотря на идиотские требования техники безопасности, неровен час посадишь что-нибудь на заземление и спалишь.
В файлообменнике я комментарий добавил, посмотри, понятнее будет почему схема не соответствует. |
