akra1 Участник Сообщения: 51
ALKOTEL Квартет 320,заменил пробитые D4,Q7,Z2 ,на КД209,КТ3107 и Д814Б соответственно,то что было под рукой)) Всё заработало,база с трубкой связалась,набор в трубке (прощёлкивает) слышно..,но при включении трубки тлф.линия просаживается с 30В до 3В...(( Может кто встречал такую неисправность,что ещё могло прошить??? Схемку прилогаю.Заранее благодарю!!!! |
CTX Участник Сообщения: 817
Поставь А92 и стаб на 27В. А из того, что под рукой собери гирлянду-пускай рванёт
Кстати база с трубой и без них свяжется
Добавлено 20-11-2009 20:18
| akra1 писал: | | что ещё могло прошить??? |
Очень Рееееедко диодный мост. |
CTX, стаб на 27В - это который Z2(на 9.1 вольта)..? или какой,если мона поподробнее..)) |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2247
Нет Z2,по схеме 9,1вольт.
| akra1 писал: | | заменил пробитые D4,Q7,Z2 ,на КД209,КТ3107 и Д814Б |
Если вышел со строя один из диодов моста,менять желательно все диоды моста.На сче Q7,не корректная замена.В остальном,не задавая лишних вопросов,рулите в поиск,подобные темы миллион раз подымались.И не лепите все то что "под руку попалось" в ремонтируемые аппараты,это не делает Вам чести как "мастеру"
И еще...имея схему даже както стыдно задавать вопросы,"что просаживает линию",там деталей то,для проверки,с гулькин нос. |
всем спасибо,впаял А92..,всё пошло)) |
