aristak Забанен  Сообщения: 1736
Albatron PM945GZ Видео Albatron GF 6800GE 256Мб 128бит
Добрый день, посоветуйте пожалуйста, после рестарта не включается монитор Когда включаю комп работает нормально, тут мне надо перезагрузить его и после етого монитор больше не включается, а комп не врубается, нажимаю кнопку выкл а потом снова вкл комп работает монитор тоже. Поменял бп видео карту почистил все контакты на видеокарт не помогло, монитор проверял с другой комп все в норме.
Заранее спасибо! |
KVM Участник Сообщения: 922
Просто сделать сброс джампером или выставить по дефолту в биосе есть опция - лоад биос оптимизейт дефаульт. |
myth Предупреждений: 2 Сообщения: 5492
ок,как попробую-отпишусь.
Добавлено 25-07-2011 21:49
| Цитата: | | Просто сделать сброс джампером или выставить по дефолту в биосе есть опция - лоад биос оптимизейт дефаульт. |
Не помогло. |
delux1 Гость 85.117.*.*
aristak,Сигналы есть какие-нибудь? Если сброс не помог - 1) Обновить биос.
2) можно поковырятся в настройках биоса - возможно не определяется видеокарта корректно и биос виснет.(пробуй настройку - первичный драйвер ВНЕШНИЙ поставить.)
3) Попробовать установить в BIOSе разделе питания - S3 заместо S1 |
Еще заметил когда включаю комп работает примерно 15 минут и монитор гаснет примерно 10-15 секунд потом сама монитор включается работает еще 3-4 минути и уходит в дежурный режим и больше не включается, после этого надо ждать 10 минут и потом сново работает и так постоянно.  |
| aristak писал: | Еще заметил когда включаю комп работает примерно 15 минут и монитор гаснет примерно 10-15 секунд потом сама монитор включается работает еще 3-4 минути и уходит в дежурный режим и больше не включается, после этого надо ждать 10 минут и потом сново работает и так постоянно.  |
Возможно и север глючит... |
advigor Участник Сообщения: 229
Был у меня один монитор в ремонте, который работал только тогда, пока есть движ. Стоило зделать перезагрузку или система при отсутствии движа уходила в дежурный режим - все, моник больше не включался. Только полное отсоединение питания от монитора минут на 10-15 давало результат.
Посему aristak, прогони-ка потщательнее монитор еще раз на другом компьютере. |
TE Мастер Сообщения: 2191
advigor, можно неприличный вопрос? Что такое движ? На ум приходит только как корень от слова движение. Возле монитора надо было двигаться? |
| TE писал: | | Возле монитора надо было двигаться? |
не,монитор по столу двигать |
advigor, Монитор тут не виноват.
Добавлено 26-07-2011 14:48
Проблему так и не решил отдал без ремонта всем спасибо. |
aristak, я конечно прошу прощения за свой сленг, думал можно и догадаться из последующего изложения мысли
Движ - это когда работают непосредственно с компом, т.е. по экрану бегает курсор мышки, работа с клавиатурой и т.д. до того, как комп войдет в дежурный режим и выключит монитор. Как-то так  |
advigor, надо было посмотреть наличие синхросигналов, сомневаюсь, что монитор реагировал на изменение видеосигналов. |
GubaRewa Забанен  Сообщения: 37
Мануал на эту материнку Albatron PM945-GZ у кого-нить есть? Офсайт уже не пашет  !!! Предупреждение :
| Поднятие старых тем. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4742
Kasbek Новичок Сообщения: 2
GubaRewa,
Спасибо за ссылку. Давно искал мануал на эту материнку.  |
| Kasbek писал: | GubaRewa,
Спасибо в карман не положишь, и на хлеб не намажешь!  |
