Alan 78+ с полевиком.Горит вых.транзистор.
Павел10
04-06-2009 15:32
Родной RD16HHF1 сдох вскорости после покупки радиостанции.Поставленный мною аналог RD15HVF1 прожил 5 дней:пробой затвор-сток.Антенна согласована.Клиента предупреждал, чтобы не включал на передачу без антенны.Авто-иномарка, сомневаюсь в превышении бортовой сети.
Что это может быть?Кто сталкивался?
ulura
06-06-2009 14:27
Чудес не бывает. Выходной каскад передатчика, в отработанном для серии устройстве, гибнет только (! ) в случае рассогласования с нагрузкой. Где рассогласование - придется искать - если есть 100 процентное доверие клиенту - в монтаже. Возможно - холодная пайка.
trojan-krichev
06-06-2009 19:10
смотри антену, разьемы, кабель...
Холодные пайки, в выходных контурах, исправность конденсаторов
Может идет возбуд какой нить
Повесь нагрузку с вч вольтметром на выход станции и на передачу...
LDZ
06-06-2009 22:25
ulura писал:
Смелое утверждение. А что будет с этим транзистором, если во время передачи пропадёт генерация задающего?
Павел10
09-06-2009 16:05
На самом деле, я думаю, причина в завышенном напряжении питания выходного каскада:вместо 8V TX там было на 1V ниже напряжения бортовой сети-производитель не отрегулировал, а я не доглядел.Довёл до нормы RV1 (Lov PWR), отдал клиенту, жду результат.
DYA
09-06-2009 17:26
Возмите КСВ метр и нагрузку 50 Ом и прогоните станцию на передачи минут этак...... если всё нормально то проблема с антенной.
Мойша0
Гость 92.127.*.*
09-06-2009 20:29
Какие измерения были проведены? Кроме замера напряжения в режиме Low PWR? Говорить о согласованности антенны без наличия КСВ-метра или понорамника шок Так что, клиент постоянно работает на пониженной мощности? А если включить High PWR - какое будет питание оконечника? Температурный режим полевика на эквиваленте (хотя бы составленного из безиндуктивных резисторов подходящей мощности)? Я уже не говорю о контороле сигнала осциллом (амплитуда, форма, наличие возбуда) на оконечном каскаде. У наших служб такси, работающих на радиостанциях ALAN 78+ (правда схема, как в файлообменнике на 2SC2078) за 3 года обращений, только 1 случай повторного выхода из строя оконечника, который был устранен тотальным пропаем TX части (от синтезатора до TX final). Второй момент - это антенна. Если стоит родная, то достаточно внимательно просмотреть кабель, он часто ломается на сгибах и на вводе в автомобиль проверить надежность паек и соединений на разъеме и на самой антенне.
И еще качество оконечников (лучше снять с донора) - у нас встречались перебитые.
PAY
16-06-2009 21:13
Павел10.Проверь на утечку С116 в первую очередь!А также всю ,,глину,, в П-контуре.
Юрток-7
20-06-2009 07:45
В разрыв антена-рация включить прибор SWR-171,проверить падающею и отраженку,мощность.КСВ не должно превышать 1,5 в рабочем диапозоне.Вместо антенны нагрузить на 50 ом,Включ несущую,сравнить значенния на аннтену и 50 ом.Разница должна быть минимал.Если всё в норме,дать поработать минут 20.Если выходной полевик не левый выдержит,значит приживётся.Очень много плохих аналогов. гы-гы
Список форумов» Другая аппаратура» Alan 78+ с полевиком.Горит вых.транзистор.
  • HUAWEI HD4850 АС/DC преобразователь. горит транзистор
  • Alan 100 Plus smd
  • Alan 100+ Нет передачи
  • Alan 100 Plus SMD Нет передачи
  • Alan 48 EXCEL CB
