alan 48 excel smd монтаж. Надо перепилить из нулей в пятерки
beatl
28-04-2015 14:55
Радиостанция после устранения последствий переполюсовки. Используется на грузовике, нужен 15канал евросетка АМ.
На дисплее пишет частоту 27,135, а на деле выдает 27,130. На старом монтаже вроде как можно было перемычками на процессоре поменять сетку. Как быть на этом варианте ?
квас
29-04-2015 05:43
Открыть корпус со стороны динамика, найти перемычки S1, S2, S3,
S4, рядом с процессором и запаять их соответственно выбранному варианту.
На пример, для РХ 1100
RX 1010 , где 1 – запаяно, 0 – не запаяно.
Добавлено 29.04.2015 08:43
1 - На выключенной р/ст нажать кн. «NК» и удерживая ее, включить р/ст. На экране
LCD отобразится буквы, обозначающие установленный вариант сеток частот (на пример: RU)
Добавлено 29.04.2015 08:44
Используя переключатель каналов выбрать буквенное обозначение необходимого
варианта сеток частот. И затем либо подождать 5-7 сек или нажать на кн. «LOCK» и на экране
появится обычное рабочее изображение.
На пример: РХ : 400 каналов и частоты, оканчивающиеся на «0»
RX : 400 каналов и частоты, оканчивающиеся на «5»
beatl
04-05-2015 13:46
Запаиваю 1100, включаю режим PX. Частота на дисплее радиостанции 27,130МГц, на деле 27,125МГц.
Запаиваю 1010, включаю RU. Частота на дисплее радиостанции 27,135МГц, на деле - 27,130МГц.
Выход смотрю на приборе УСИК-01 свежеповеренном.
Нужно бы таки подстроить 27,135 либо в одном диапазоне, либо в другом. Или я что-то делаю не так ?
ЗЫ. От кварца опорного генератора на землю запаяны навесные конденсаторы по нескольку пик... Это не оно ?
Добавлено 04-05-2015 14:02
beatl писал:
Оно.
Отпаял, частота на индикаторе пришла в соответствие выходной.
Список форумов» Другая аппаратура» alan 48 excel smd монтаж. Надо перепилить из нулей в пятерки
  • Alan 48 EXCEL CB
  • Радиостанция ALAN 48 EXCEL
  • alan 48 excel радиостанция
  • радиостанция Alan 48+ Excel не управляется.
  • Радиостанция Alan 48 Excel MULTI.
