радиостанция Alan 48+ Excel не управляется.
dzmitryNeon
06-01-2009 00:10
Alan 48+excel не управляется. При включении приемопередатчика радиостанция автоматически настраивается на аварийный канал (9d). Ни одна кнопка управления ни на панели ,ни на гарнитуре не работает ,в том числе и переключатель каналов. Все цепи управления были мною проверены. Не исключаю что где-то ошибся. Является ли такая неисправность следствием выхода из строя микроконтроллера LC72322. Может кто сталкивался , огромная просьба о помощи.
nordmort
20-01-2009 17:52
Проблема еще актуальна?
ROBINZON24
22-01-2009 14:28
http://forum.cqham.ru/viewforum.php?f=7&sid=85b8a2d33cae013cb5d532 ...
тут есть про ето а на передачю прием работает там есть перемычьки для переключения о и 5 если их снести то может бть такая бяка
Роман Кыров
15-02-2009 16:47
Проверь провода в разъеме тангенты,при замыкании красного и желтого бывает такой деффект
trojan-krichev
15-02-2009 22:25
а сам переключатель если он есть 9\19 исправен??? откинь управление от проца и пинцетом попереключай каналы, работает ли прием и передача на 9 кАНАЛЕ???
Гулливер
16-02-2009 17:40
А ещё нажми ТХ и померь частоту на выходе. И будет ли она принимать.
Если чего то одного (rx/tx) не будет и при этом проц будет реаировать на кнопу РА, то морг...
Указанное относится к XL-ю НЕ МУЛЬТИ.
gruzin
17-02-2009 21:26
Отпаяй кондёр,типа батарейки памяти.Было такое,из за него зависал с полной потерей управления.
aleksey30
01-04-2009 07:54
скорее всего процессор полетел,,если есть меняй на новый и все,,если конечно питание проца в норме
INT1
01-04-2009 21:49
aleksey30 писал:
.. меняй на новый и все,....
Если бы так все было просто. Насколько помнится LC7232xxx
Саньё_шный специализированный контроллер с драйвером LCD, клавиатуры, и PLL синтезатором на борту. Так -же широко применяется например, в автомагнитолах. Найти с нужной прошивкой за разумные деньги- нереально.
Гулливер
01-04-2009 23:05
Так не ширпотреб же ...
Александр1986
28-12-2010 10:06
Всем привет проблема актуальна на руках имею такой же аппарат
RUF
Гость 78.132.*.*
06-01-2011 19:15
dzmitryNeon писал:
Александр1986 писал:
Принесли тоже Alan 48 Excel с таким же дефектом. При детальной проверке, оказалась в "утечке" ножка 3 контроллера LC72322, на которой было напряжение около 1.5В При передаче на ней должно "0", при приёме "1"( около 5 В). Контроллер постоянно находился в режиме "передача",поэтому не работают кнопки, а остальная схема в режиме приём (ГУН тоже выдаёт частоту передачи, вернее половина).Скорее всего пробита "защита" (или ещё что то) внутри 3 ножки, в этом случае, конечно, нужна замена самой микросхемы. Пробуем реанимировать, подставил параллельно резистору R402-10Ком (их три, нужен тот, который подключен с 5 В на 3 ножку), резистор на 4,7 Ком. Получилось напряжение около 3 В, это уже достаточно, и контроллер переключился на "приём" Радиостанция нормально заработала. Возможно поможет чистка "дорожки" от 3 ножки до спайки (и далее) с основной платой.
Валерий.
Список форумов» Другая аппаратура» радиостанция Alan 48+ Excel не управляется.
  • alan 48 excel радиостанция
  • Радиостанция ALAN 48 EXCEL
  • Радиостанция Alan 48 Excel MULTI.
  • Радиостанция Alan 48 Excel SDM. При ТХ - затухающий скачёк.
  • Alan 48 EXCEL CB
