Помогите опознать транзистор в зарядном AL1450DV BOSCH
Искатель
10-05-2009 22:20
Помогите опознать марку транзистора в зарядном от шуруповёрта BOSCH,маркировка на плате-V3
,сколот корпус с маркировкой.
EvgeniS
11-05-2009 17:39
сомнительно, чтобы кто-то нашёл схему от твоей зарядки и сказал тебе марку транзистора. Если очень хочется ковыряться, то рисуй схему по плате и тогда можно будет подобрать замену. Транзисторы легко заменять.
Искатель
12-05-2009 08:43
Есть варианты с транзисторами. Стоит в ключе, в первичке импульсного трансфрматора. Может полевик,может нет..
EvgeniS
12-05-2009 11:55
по обвязке транзистора и общей топологии силовой части можно понять
pldim
Гость 83.228.*.*
03-01-2010 01:01
STP5NK80Z - STP5NK80ZFP
N-CHANNEL 800V - 1.9W - 4.3A TO-220/TO-220FP
Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET
alsks950
30-04-2010 20:50
Если в заряднике стоит ШИМ контроллер (обычно в корпусе DIP8 или SOP8) то транзистор однозначно MOSFET. На замену подойдут транзисторы имеющие в маркировке 5N60, 5N80. Наличие в маркировке букв FP означает изолированный корпус (может быть важно при использовании радиатора). Также подойдет BUZ90 и другие, например из серии IRF.
Список форумов» Другая аппаратура» Помогите опознать транзистор в зарядном AL1450DV BOSCH
  • Зарядное Bosch AL1814CV. Помогите опознать элемент V8
  • сварочный аппарат GYSMI 250TRI помогите опознать транзистор
  • помогите подобрать транзистор в УЗВ устройство
  • Опознать SMD транзистор
  • опознать транзистор.
