Монитор AL 1916 Model:1916 сильно греется м/c U101 DM0565R
Olg
13-04-2010 06:53
История такая: взорвалась м/c U101 DM0565R пробиты ZD120 1N4748A, ZD121, вздулись кондеры на выходе блока питания.
Все поменял, вместо 1N4748A поставил КС 522А на 22В.
Монитор заработал, все напряжения в норме но сильно греется м/c
U101 DM0565R.Подскажите пожалуйста где искать?
dmq
13-04-2010 07:53
Электролит возле ШИМки менял? На сколько сильно греется?
Olg
13-04-2010 08:16
dmq кондер C123 22мкф * 50В не менял, но проверял емкость и ESR в норме.
Когда работает с компьютером палец терпит 1-2сек.
если монитор включен без компьютера то ШИМка не греется.И еще, сейчас на компьютере стоит низкое
разрешение, может это как то влиять?
dmq
13-04-2010 10:55
Кондер надо поменять не меряя. То что без ПК не греется - скорее всего значит что БП исправен и без нагрузки (инвертор, матрица) вполне себе прохладен. Разрешение на ЖК ни на что такое не влияет.
Я честно говоря не знаю какая должна быть рабочая температура - никогда не трогал его улыбка
Думаю надо подкинуть для проверки другие лампы и посмотреть что получится. Т.е. моя мысль: лампы подсели, кушают тока больше. Инвертор пока держит и не дохнет. Силовой транзистор в данном случае находится в самой FSDM - и как следствие нагревается.
Хотя возможно все это бред и мы тут диагностируем исправный аппарат...
Ермаков Л.П.
Мастер
13-04-2010 11:08
Поскольку микросхема взорвалась надо проверить все компоненты на соответствие номиналу,ну и оптопару и 431.
Евген69
13-04-2010 11:57
Что-то знакомое во всём этом... Сетевой электролит был в обрыве и шим DM0565 взорвалась
Генчик
Гость 92.231.*.*
13-04-2010 12:28
Olg, электролиты менять не глядя. Стоимость ерундовая, а головной боли намного меньше.
Olg
13-04-2010 13:56
Проверил сетевой кондер что 100мкф*400в похоже дело в нем , вместо 100мкф показывает 30мкф и офигенный ESR , одна ножка окислелась и на грани обрыва.
Заменю отпишусь по результатам.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор AL 1916 Model:1916 сильно греется м/c U101 DM0565R
  • Монитор ACER AL 1916 Nb не включается
  • монитор Aser al-1916 прошивка
  • Монитор Acer AL 1916 Cs - белый екран
  • не включается Acer AL 1916
  • Acer AL 1916 A. Прошивка.
