AKITA AJ-1481, регулировка звука.
MGD
08-01-2011 18:01
Состав : проц. LC863332A 5Z51, видео LA76810A, звук LT5265( AN5265)
Звук не регулируется в режиме AV, в режиме TV регулируется.
В режиме TV звук регулируетcя на 1ноге LA76810A далее через коммутатор идет на УНЧ.
В режиме AV звук не заходить на LA76810A, значить может регулироваться только на УНЧ.
Вопрос есть ли возможность переключения в сервисе регулировки звука на LA76810 и на УНЧ, какие опции отвечают за это.
MASTER+
08-01-2011 21:57
MGD, тут был?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
MGD
09-01-2011 09:21
MASTER+, спасибо, ничего подобного не нашел.
key-s
09-01-2011 18:44
MGD писал:
MGD, схему сравни - http://monitor.net.ru/forum/china-color-tv-chassis-ss2-download-20691. ...
Если схема подходит - коммутатор не участвует в коммутации звука TV. Он коммутирует входа усилков только в AV. Как конкретно не регулируется звук ? Звука нет или что.. Если нет звука - проверь коммутатор.. Если звук есть, но не регулируется - тогда проверяй руление на соотв. пинах LC86xx, на проце chassis SS2 это пины 29 и 30. Есть ещё chassis SS1
http://monitor.net.ru/forum/akira-chassis-ss1-download-22982.html
http://monitor.net.ru/forum/akira-ct-14jp9r-chassis-ss1-download-22482 ... , там пины другие
MGD
09-01-2011 20:31
key-s, схема соответствует примерно http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/a ... или этому http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/a ... они почти одинаковые, только в моем варианте выполнен в моно режиме и в цепи 1н LA76810A 2н AN5265 присутствуют пару транзисторов, разбираться не стал по моему и не важно.
Звук в режиме AV есть, но не регулируется , на 5н проца постоянно 5,6 вольт.
По моему процессор регулирует звук в двух режимах , в аналоговом на 5н и 6н и по цифровой шине для LA76810a раз уж на видеопроце нет входа аналоговой регулировки звука, и это каким то образом должно переключаться в сервисе, что и хотел узнать.
key-s
09-01-2011 20:54
Если у тебя там одна AN5265 - попробуй выключи пункт STEREO OPT, в подменю 4. И пункт WOOF - это видимо Woofer, включается при наличии третьего усилка, сабвуфера (SubWoofer), а у тебя по описанию чисто моно.. Поиграй в подменю 4
MGD
09-01-2011 21:37
key-s, если включить STEREO OPT перестает регулироваться звук и режиме TV, а другие опции не влияют.
key-s
09-01-2011 22:02
Так у тебя он STEREO OPT включен - ON. Ты имеешь ввиду выключен что ли или где
MGD
09-01-2011 22:11
key-s, спасибо, разобрался, при включении STEREO OPT , на 1н LA76810A появляется постоянный звук, и на 5н проца регулируется постоянное напряжение , для регулировки звука на УНЧ, а почему на выходе УНЧ не регулируется звук завтра разберусь.
Добавлено 09-01-2011 22:12
у меня был OFF, я включил.
MGD
10-01-2011 10:45
Замена AN5265 решила проблему.
key-s, спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKITA AJ-1481, регулировка звука.
  • Polar CE-5445 регулировка звука
  • SHIVAKI 2122multi (LC863320A 5N17) Резкая регулировка звука.
  • Ролсен 1420 плат - регулировка звука после инициализации
  • JVC на шасси CG. регулировка AFT
  • Rolsen c1420 регулировка RBG
