Ролсен 1420 плат - регулировка звука после инициализации
Вячеслав В
27-10-2007 19:56
Здравствуйте!
Возникла проблемка с телевизором Ролсен 1420плат (батерфляй) Шасси по всей видимости СH-SS2 (на плате напечатано)
на проце написано
CH08T0934
5H32-3k49
M'SIA 0225WA1
обработка сигнала ТВ1238AN
звук TDA2611A
После регулировок цвета и геометрии через сервисное меню, с помощью обычного пульта, была случайно нажата (не помню какая, выше цветных и ниже курсорных) кнопка , которая запустила инициализацию , а она , иниц. эта, там оказывается безо всяких подтверждений... Всё естественно слетело. Восстановил заново по таблице рекомендуемых заводских установок, правда от Ролсена2112, т.к. другой нету, там почти все аналогично... НО! Получилось следующее:
1) Громкость перестала регулироваться - а именно при положении "00" тишина, а стоит только чуть добавить - орет на полную и дальше не меняется, и из пользовательского меню громкость MAX-CEN-MIN надписи изменяются но громк. не регулируется - так же остается максимальной...
2) В пользовательсвом меню пропал пункт "самотестирование" , но в общем-то по сравнению с отсутствием регулировки громкости это мелочи.... хотя...
в сервисном меню есть пункты V25 и V50 - соответственно громкость при 25% и 50% положении ставил по таблице 3Е и 4А ...менял по-разному - результат один - или тишина или на полную...т.е. получается, что не влияет никак...
Да , кнопочка MUTE работает нормально улыбка
Посоветуйте пожалуйста, может кто сталкивался - в чем тут дело? Или есть ещё какое-то меню или пункт, где регулируется громкость и появляется "селфтест" или...
Теряюсь в догадках... т.к. никаких бросков напряжения по сети или повреждений железа небыло - все случилось именно после инициализации...
Заранее спасибо!!!
ViktorS
27-10-2007 20:32
stan, твой набор чем-то напоминает РОЛСЕН. Так у него проблема решается установкой VM2-20. Попробуй Эта фраза из архива. Неисправность 1:1 с твоей
Вячеслав В
27-10-2007 20:48
ЛЮДИ!!! улыбка улыбка улыбка я счастлив !! Всем-всем-все ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!!!! полазил еще раз в поиске http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114047&highlight=%F0%E ... - вот тут нашел похожее - правда пункты у Ролсена не MODE2 как у Акиры a VM2 - поменял на 89 пошло но видимо придется поиграться со значениями ...
ViktorS - огромное спасибо за совет улыбка у моего стоит VM2-20 по умолчанию - буду подбирать!!!
ser20 - прошивать не пробовал, не успел заняться этим вопросом улыбка
Да, к телевизору лучше всего подошло значение VM2-C1 ..Это так - мало ли кому понадобится!
еще раз БЛАГОДАРЮ всех!!!
Спасибо!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Ролсен 1420 плат - регулировка звука после инициализации
  • Sharp 21MF2-U нет звука после инициализации.
  • AKITA AJ-1481, регулировка звука.
  • Polar CE-5445 регулировка звука
  • SHIVAKI 2122multi (LC863320A 5N17) Резкая регулировка звука.
  • Ролсен С2146 не включается
