JVC на шасси CG. регулировка AFT
GOSHA
13-12-2005 12:18
Интересует кто как регулирует AFT в этом шасси? Дело в том, что по мануалу нужно подавать сигнал частотой 210,25МГц, а это между 10 и 11 каналами и генератор его не формирует.
kulek
Россиянин
13-12-2005 12:38
GOSHA, извини, но только вот эту ссылку нашел улыбка
http://monitor.net.ru/section1/topic38961.html
убей - не помню как я сделал, но точно помню, что сделал улыбка
скорее всего как Нор советует сделай.
valya
13-12-2005 12:47
GOSHA, -там внизу есть строчка-точная настройка-ей настраиваешся на 215,25 и дальше как по книжке улыбка подробностей тоже не помню улыбка
Hop
13-12-2005 12:49
Это не я советую, это в мануале так написано.
GOSHA, "венгерский" TR-0836 этот канал 210,25МГц дает.
Добавлено 13.12.2005 11:51
В 99% случаев после инициалазации никаких подстроек делать не надо.
варп
13-12-2005 12:56
Включи 10-ый канал и подтягивай к нему и AFT и видеодетектор.Боюсь соврать(делал это несколько раз,но год назад),но мне помниться к нашему 10-му и надо тянуть-со
впадет на 10-м,должно совпасть и на остальных.Пробуй-это 5
минут делов.
10канал-207,250.
Там сверху в том же меню есть строчка где указано 210,25-там тоже измени на 207,25.Не кусайся,если наврал.
GOSHA
13-12-2005 14:12
Hop, каким образом TR0836 дает эту частоту? Это как раз между 10 и 11 каналами. Забодал этот ящик, раньще все получалось "методом научного тыка", а здесь полдня трахаюсь и безрезультатно. Попробую еще инициализацию сделать
Hop
13-12-2005 15:34
GOSHA, хули там пробовать, две кнопки при включении придержать.
210,25 в TR0836 на 80-том канале.
GOSHA
13-12-2005 15:52
Hop, спасибо, разобрался я с этим теликом, там кроме тюнера еще и NN5198 неисправной оказалась. Щас буду по букварю точно настраивать
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC на шасси CG. регулировка AFT
  • LG CF20D30 шасси MC64-B. Регулировка
  • Saturn , шасси PHO2-C, регулировка растра по горизонтали
  • Daewoo KR29U5-MT (шасси CM-908F) - регулировка геометрии
  • SANYO CF29SD4E. Регулировка EW.
  • Rolsen c1420 регулировка RBG
