AKIRA ST29Fs9 шасси 5N11 проблема с БП
Марк
13-07-2009 05:57
Состав : STRF6456 NN5198 S3P8849
Пришел с взорванным БП.После замены всего сгоревшего ТВ нормально работает,все напряжения на выходе в норме,но в БП "кипит" стабилизатор питания STR на Q608. На коллекторе 97в!
Стоял С2482,заменил на С2271.Саму STR менял на
6656 итог тот же -97в.Собственно вопрос из-за чего это происходит?
ФАРТ
13-07-2009 06:05
Марк писал:
Ты не указал напряжение на сетевом лите - возможно он. Сердечник ТПИ - ?.
Марк
13-07-2009 06:26
На сетевом 300в, ТПИ менял.
алеx3
13-07-2009 07:12
Марк писал:
перечислить всё сгоревшее надеюсь нетрудно.
Марк
13-07-2009 08:04
Не трудно улыбка Q601 ZD611 D621 D618 R606 607 608 609 611.Заменены так же IC603 D601 D603 C614 611. Дополнительная инфа: в деж. режиме на колл. Q601 22в,т.е. все нормально,при меньшем STR не запустится,учитывая,что питается от стабилизатора, в отличие от схемы шасси CH (JVC),при этом выходное +В - 32в.Т.е. в рабочем режиме 97в на Q601 это норма?!
key-s
13-07-2009 08:16
Видимо нет, если C614 на 100V.
Марк
13-07-2009 08:20
С2482 на 300в. улыбка
chumak_sv
13-07-2009 08:52
в дежурном режиме STR питается от Q601,а в рабочем Q601 должен закрыться напряжением с D601
Марк
13-07-2009 10:12
chumak-sv,спасибо за пинок! Только сейчас обратил внимание,что на схеме,выложенной алех3
ZD611 на 13в,а в мануале АКIRA 5N11 значится 15в,что я и установил и что не давало отключаться стабилизатору.Всем спасибо! Кстати, key-s,напряжение на с614 стало ровно 100в
и на схеме 10х100в.Заменил на другой. улыбка
key-s
13-07-2009 21:14
алеx3, если не трудно, кинь ссылку откуда стянул эту схему. Или привесь схему сюда или в файлы. На моей ZD611 - 15V и SE140. Мало ли чего там ещё не по делу...
алеx3
13-07-2009 21:51
http://monitor.net.ru/forum/saturn-chassis-5n11-download-1571.html
key-s
13-07-2009 22:10
Спасибо.
Эфир
14-07-2009 09:45
Марк писал:
Всем спасибо!
Рано благодарить. Аппарат пока-што не сделан.
На С614 напруга должна быть меньше 80в в РР.
Марк, ты заменил D601, а как же R622, стоЯщий в той же цепи?
То же самое - R607 заменил, а D602 нет.
Марк
14-07-2009 10:48
Arno,R622 целый,иначе не было бы рабочего режима,D602 то же целый,смущает,конечно,100в,
но все холодное и ничего битого больше не нашел...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA ST29Fs9 шасси 5N11 проблема с БП
  • Akira CT-29FS9A шасси 5N11 нет кадровой развертки.
  • AKIRA CT-29XG9MK1AN ch.5N11 синие горизонтальные полосы
  • AKIRA CT21HSL5R, шасси ETE-2 проблема со звуком.
  • Akira CT-21SD9R шасси 3Y11. Проблема с питателем
  • AKIRA CT-2025 проблема с сервисом
