vin Новичок Сообщения: 27
Состав : проц. 9384PS/N3/3
Состав: процессор TDA9384/N3/3
вторая строка P2PR2 и никаких наклеек
память 24C08
звук TFA9842AJ
кадры TDA4863A
тюнер TAF5-4I23(QJ)
FBT- BSC62C
Б.П. STR-G5653
Проблема: при регулировке звук уже на 1 работает на полную мощность.
В ин-нете моя проблема есть, но однозначного решения нет.
Пробовал прошивки с разных сайтов- не помогло.
Если это процессор, то какой искать- т.к. наклейки с версией прошивки
процессора нет. |
| vin писал: | | при регулировке звук уже на 1 работает на полную мощность. | - в сервисе был? |
В сервисе VOL-2A, VOL-20 по мануалу. Микросхема тоже в сервисе стоит та, что и в схеме. Вроде по звуку там ни чего больше не нашёл. |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
vin, зайди в сервисный режим и подвигай перечисленные регулировки, если будет реакция, то проц. возможно цел. На процессора в этом шасси, обычно, наклейки не лепили. Сколько значений "OP" у тебя, перечисли и приведи их значения?! |
VOL и VOLA менял от 01 до конца - ни каких реакций. Значений ''OP''- 10. В ''OP6'' стоит 07 т.е. 0000111. В остальных опциях в основном языки и выходы. |
БВК Участник Сообщения: 399
На 5й ноге проца что творится?V601 и обвязку смотрел?, |
iv-9 Участник Сообщения: 1592
vin, попробуй мою прошивку. И огласи версию ПО процессора(отображается в сервисном режиме) |
Обвязку смотрел. V601 похоже работает только как MUTE: S-CTL/MUTE с пульта, а OFF-MUTE при включении.
Добавлено 07-04-2013 11:41
iv-9, Значения записаны для OP5 а не для OP6 перепутал.
Евгений373, Смогу проверить только завтра. |
Попробуй VOL 2A VOLA 20 OP5 04 |
iv-9, То что VOL 2A VOLA 20 уже писал, а OP5 04 это просто на два языка OCD меньше. |
Пардон, попутал. А если меняешь 6 байт, что нибудь меняется? |
6 байт это тип микросхемы- звук есть или нет. |
grizli110 Новичок Сообщения: 2
vin, похоже что дело не в железе, попробуй мою. |
grizli110, Завтра попробую и отпишусь. |
Вано Участник Сообщения: 2792
yurish Участник Сообщения: 627
| vin писал: | Если это процессор, то какой искать- т.к. наклейки с версией прошивки
процессора нет. |
sticker ET0205-01
Это их типовая болезнь. В моём случае упёрся в проц Прошивку ставил с точно такого же донора - регулировка так и не появилась. Да, это происходит после высыхания сетевой банки, проверь навсякий.  |
| yurish писал: | | sticker ET0205-01 |
это 9381.ET0205-01 без корекции он заменяет
родной 9384 ET0201*
да теперь вспомнил труба слимовская или простая. корекция присутствует? может там уже какаято химия с процами. |
key-s Участник Сообщения: 4799
Вам нада понять (или вспомнить) - почему две версии усилка.. Один 1517, второй 9842AJ. В чем их принципиальная разницы.. Может в том, что для TFA9842AJ бит 6 в OP5 должен быть ноль, потому как тогда пин 5 процессора включается на регулировку шим, которая S-CTL, нада полагать Sound Control.. Для 1517 он MUTE, хотя мьют он будет в любой версии..
Правильная для 9842AJ опция OP5 = 07
Присоединяюсь к вопросу БВК по пятому пину..
Буква S, либо SL, в модели обычно означает Slim |
key-s, на 5 пине при регулировке напряжение сразу около 4-х вольт и не регулируется. Если ногу освободить, то - 0.6В и также не регулируется.
Прошивки ни одна не подошла.
Тему пока не закрываю- поменяю проц.- сообщу результат. |
| vin писал: | | на 5 пине при регулировке напряжение сразу около 4-х вольт и не регулируется |
скважность импульсов меняться должна
| key-s писал: | | включается на регулировку шим |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
vin, смотрел сегодня такое шасси, на 5-ом выводе проца, по постоянке, начальный уровень(шкала громкости 1) около 2-х вольт и плавно возрастает, при увеличении громкости. |
Евгений373, Что только ни делал, всё равно регулировка начинается с 3.5В. Пока проц. не поменяю буду грешить на него. |
dsp155 Участник Сообщения: 1172
| vin писал: | | Евгений373, Что только ни делал, всё равно регулировка начинается с 3.5В. Пока проц. не поменяю буду грешить на него. | ..
может напр рег громкости загасить резистором на корпус.химия конечно..
V601 замените для начала... дохнут они. |
dsp155, если внимательно читаешь, то она у него,напруга на 5-ом выводе процессора, совсем не регулируется и толку от доп.резистора-ноль, если только, как временная мера. |
| Евгений373 писал: | | dsp155, если внимательно читаешь, то она у него,напруга на 5-ом выводе процессора, совсем не регулируется и толку от доп.резистора-ноль, если только, как временная мера. |
На 5 ноге шим должен быть... пусть осциллом посмотрит,
скважность должна меняться при регулировке громкости .
Импульсный сигнал тестером мерять хз что он намеряет...
C1258 поменять на всякий случай...
Шасси копал год назад там транзюк V601 обрывался...
Добавлено 09-04-2013 16:03
Если длительность импульсов на 5 ноге меняется то проц целый...
Добавлено 09-04-2013 16:29
| vin писал: | key-s, на 5 пине при регулировке напряжение сразу около 4-х вольт и не регулируется. Если ногу освободить, то - 0.6В и также не регулируется.
Так и должно быть, там выход с открытым стоком (коллектором)
Подтягивающий резистор нужен.  |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
dsp155, согласен с тобой, что осликом достоверней глянуть. |
На осцилограмме при уровне громкости 1 появляются импульсы, но уж очень сильно широкие |
Евгений373 Гость 77.216.*.*
vin, широкие на сколько? Они изменяются, при регулировке? |
отношение где-то 10:1 изменяются мало |
vin, Поглядел на своём шасси, изменяется амплитуда и длительность. При минимальной громкости - 2,4 вольта, а на максимуме - 4 вольта. |
Евгений373, У меня амплитуда от 3.5в до 4в т.к. длительность импульса изначально широкая, V601 менял, |
