Akira CT-29FS9A шасси 5N11 нет кадровой развертки.
33polomki
Трижды дед .
01-11-2012 23:16
Состав : Пит.STR6656, кадр.TA8427K, видеопр.NN5198K, упр.S3P8849XZZ. 24c04a
Доброго времени суток! Телевизор после другого мастера,работал аккуратно,но не справился. И я тоже уперся лбом в стену. После включения- узкая горизонтальная полоса, после 5-8 минут работы раскрывается на сантиметров 8 с искажением растра, виден синий фон и логотип Akira, затем снова полоса и время от времени попытка раскрыться, и тд. Питание строки 126V , питание кадровой 26V на выводе 3 и 6 TA8427. С вывода 46 проца NN5198 идут импульсы запуска кадров на 13 вывод микросхемы TA8859SP,на выводе 15 (RAMP) этой же микрухи присутствует пила, питание микросхемы на выводе 3 составляет 11,74V, а выхода кадровых импульсов запуска с вывода 8 нет,естественно нет импульсов на входе 4 TA8427 и напряжение на выходе 2 составляет около 8V, в момент попытки раскрыться напряжение на выводе 2 увеличивается до 14V. На выводах 9 и10 TA8859 есть импульсы SDA и SCL. Подкидывал заведомо рабочий проц NN5198, ОСу, заменил TA8427 и TA8859SP,проверил ESR-ометром электролиты в обвязке этих микросхем,некачественные заменил, подставлял чистую память, без толку. Где-то рядом ответ,а вот подиш ты,не дается. Я не совсем понял как TA8859 работает,толи в ней проблема и она сигналы запуска не выдает, толи выходная кадровая виновата и поэтому TA8859 блокируется,а может я зря в дебри полез и все намного прозаичнее,в общем, пошли гадания на кофейной гуще. Господа, хелп ми плиз!
холявщик
Вованыч
01-11-2012 23:20
33polomki, Попробуй с другого ящика пилу подать и посмотри что будет.
MASTER+
01-11-2012 23:25
33polomki, давай от начала, вот здесь -
33polomki писал:
какой размах пилы мы имеет с 1 по 10 минуту.
sasha07
01-11-2012 23:53
33polomki, что на 6 выв. TA8859SP?При касании входа TA8427 есть реакция?Этот вариант проверь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=157542&highlight=5n11
33polomki
Трижды дед .
02-11-2012 00:30
sasha07, на выводе 6 TA8859 осцилом смотрел только когда узкая полоса была,нет там сигнала ,а напряжение около 2,3V, а когда кадровая пытается раскрыться напряжение на выводе 6 поднимается до 3,5V, если касаться выхода TA8859 или входа кадровой микрухи реакция есть. холявщик, я тоже об этом подумал,но нет рабочего ящика,как назло! MASTER+, про размах внятно ответить пока не могу , а по форме искажений не увидел. Питание проца: на выводах 9 и 16 присутствует 8,85V, на выводах 35 и 48 4,93V.
strz
02-11-2012 05:51
33polomki писал:
ну а резисторы в обвязке тоже б немешало прозвонить
MASTER+
02-11-2012 08:41
MASTER+ писал:
33polomki писал:
33polomki - так посмотреть размах пилы на входе TA8859 в течении времени проще, чем менять микросхемы.
Гафур
Спринтер
02-11-2012 10:07
33polomki, А что если подать на прямую, в обход TA8859? Коратнуть 13 лапу на 8 TA8859. Понятнее будет тогда что делать дальше.
sasha07
02-11-2012 10:17
33polomki, попробуй разорвать ООС ,подними 6 выв. TA8859SP и подай туда постоянное напряжение с регулируемого делителя от 1 до 5 вольт, при определенном уровне на 8 выв. должна появиться пила, это упростит диагностику.
02-11-2012 15:30
Для понимания: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221406 улыбка
33polomki
Трижды дед .
02-11-2012 22:29
strz, резисторы проверял ,выпаивая один вывод,норма.Но не исключаю что-то упустил.MASTER+, вношу уточнение,на входе 13 TA8859 не пила, а прямоугольные импульсы, пила присутствует на выводе 15. Сегодня проводил практические эксперименты и пришел к выводу,что сигнал кадрового отклонения пилообразной формы формируется микросхемой TA8859 на выводе 8 из сигнала,который приходит с ноги46 проца NN5198 на ногу 13 TA8859, то есть с 46 ноги идет не пила.Гафур, я поначалу так и попробовал пока не увидел что на выводе 13 импульсы прямоугольные,толку их подавать на вход кадровой . Попробовал подать на вход кадровой сигнал с вывода 15 TA8859, появилось изображение в виде горизонтальной полосы шириной сантиметров 12 с логотипом Akira,но вверх ногами.По совету холявщик, подал пилу с другого аппарата, но безрезультатно,только узкая линия,хотя допускаю некорректное соединение с донором .И линия отзывалась движением на подачу сигнала с донора, земли телевизоров были соединены.sasha07, до этой мысли не дошел, попробую,спасибо! Получается,что неисправность в цепи кадровой TA8427 и микросхема TA8859 не получая нормального отклика по обратной связи тут же блокирует подачу импульсов отклонения на ноге 8.
33polomki
Трижды дед .
03-11-2012 21:49
Сегодня принесли в ремонт телевизор JVC , а там стоит такой же NN5198K, осциллографом посмотрел сигнал на 46-ой ноге-там чудесная пила,любо-дорого посмотреть! А я,дебил, ввел себя в заблуждение и других пытался убедить,что там импульсы прямоугольной формы должны быть. Это существенно меняет дело. Еще раз пройдусь осцилом по телевизору,хотя ясно видел сигнал прямоугольной формы в конкретно моем случае.
sasha07
03-11-2012 22:24
33polomki, боюсь тебя разочаровать,но судя по даташиту на 13 ноге ТА8859 должны быть прямоугольные импульсы http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/31566/TOSHIBA/TA8859CP ...
Добавлено 03-11-2012 21:30
33polomki писал:
подключи к 46 ноге кондер на землю и твои импульсы тоже превратяться в пилу улыбка
33polomki
Трижды дед .
03-11-2012 23:10
sasha07, спасибо огромное за еще одну ценную подсказку! Блин,пойду матчасть учить и букварь курить, а если серьезно -я запарился с ним, сегодня отставил в сторону,а то начинаю делать ошибки,через пару дней снова возьмусь,одолею железяку!
33polomki
Трижды дед .
07-11-2012 23:54
Алилуя! Я одолел железяку! Резисторы в обвязке TA8859 и TA8427 были все проверены,поэтому взялся за конденсаторы,заменил C304, C303, C305, C317, C318 и резистор R312 на 0,68 Ом ,хотя звонился нормально, и кадровая заработала. Я не стал выяснять ,какая именно деталь была причиной поломки,аппарат и так слишком долго у меня задержался,в общем, сделал в основном не за счет теории и знания принципов работы этого узла ,а за счет усидчивости и упорства. Завтра на прогон и потом отмечу тему решенной. Спасибо за дельные советы холявщик, sasha07, и ссылку KRAB, !
33polomki
Трижды дед .
09-11-2012 21:20
Все в порядке,тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akira CT-29FS9A шасси 5N11 нет кадровой развертки.
  • AKIRA ST29Fs9 шасси 5N11 проблема с БП
  • PHILIPS шасси L6. Нет кадровой развертки
  • JVC AV-2120QBE. Шасси SCW-1591A. Нет кадровой развертки
  • Philips 25PT512A шасси GR2.1. Нет кадровой развертки.
  • TV Goldstar CKT-4745, шасси PC-91A. Нет кадровой развертки.
