AKIRA model CT-21HS9 Настройка програм только ДМВ.
Михайлов
31-10-2005 07:58
Всем привет. Проблема такова-явно слетела прошивка( изменился размер по вертикали, баланс белого ,диапазон только ДМВ..) Проц со встроеной памятью-внешней нет и незнаю как перепрошить, так-же не нашёл для этой модели вход в сервис....-Как войти в сервисный режим, может есть у кого опции для этой модели.
Проц видео- STV2118B
Проц упр-ST6C-ELAIN E2 M22A19927F
Alicia
31-10-2005 08:57
Прошивка, вернее только сервис в архиве здесь.
http://radioxpress.wz.cz/rxp_xda/dump_tv/xd_a.html#akira
Люшик
31-10-2005 21:54
http://monitоr.еspеc.ws/section9/topic49572p20.html Посмотри там я скинул на АКИРУ 3 прошивки не твои но все таки попробуй голливудская улыбка
Alicia
01-11-2005 08:29
Как я считаю, прошивки должны сопровождаться текстовыми файлами. На примере той же CT-14HS9, да и другие телеки при одном названии могут иметь разные шасси.
А то же известное шасси 11AK30 вообще имеет два схемных решения с абсолютно разными процессорами.
Да, как дела у Михайлов ?
Михайлов
03-11-2005 07:50
А дела у нас пока не очень...телик по прежнему в мастерской. Alicia- сервис для этой модели подходит от AKIRA CT-14HS9 всё совпадает. В серв..реж.. вошёл-выставил размеры,баланс, но диапазон ДМВ так и остался-как всё таки включить остальные диапазоны-может где-то что не досмотрел?
Alicia
03-11-2005 08:58
Сервис, конечно, это хорошо. Но меню в обоих случаях разное. Где-то при ST6C-ELAIN E2 должны быть опции тюнера.
А прошивка с моей коллекции не подходит?
teledok
03-11-2005 10:46
Попробуй прошивку, Михайлов, улыбка
Михайлов
03-11-2005 10:47
Память встроеная в проц-внешней нет или как-то подключиться к процу?
teledok
03-11-2005 10:51
Тогда твоё шасси "левое" по отношению к ТВ. Нужно искать схему. Это не АКИРА на самом деле.
Lavrentij
03-11-2005 12:04
Проблемы с сервисом тянутся из 2000 года. Решений нигде не видно. Может как у Daewoo, нужен сервисный пульт с прямыми командами?
Михайлов
03-11-2005 19:15
А это идея-попробую как на DAEWOO подобрать что нибуть пультом МАК 2000.- что выйдет напишу.
Михайлов
05-11-2005 15:01
Проблему решил при помощи пульта МАК 2002 EURO. - Войти в сервис родным пультом SKIP....-VOL....AFT найти опцию UHF only, далее на пульте MAK2002 набираем код 1201, нажымаем кнопку SHIFT и удерживая эту кнопку нажимаем кнопку треугольник на лево(как громкость на уменьение) и символ N в опции UHF only меняем на зелёный цвет .Выход из сервиса -PIC на родном пульте.-Теперь настройка будет на всех диапазонах. Интересно что с родным пультом это сделать так и не удалось.
Спасибо всем кто заинтересовался этой темой.
Lavrentij
05-11-2005 19:04
А как с регулировкой геометрии? Находил? Есть в сервисе?
Михайлов
05-11-2005 19:22
Настройка геометрии в сервисе есть и можно регулировать МАКом.
Alicia
05-11-2005 19:30
А можно ли на этот вариант прошивочку?
Люшик
05-11-2005 19:38
НЕ можно а очень нуно!!! голливудская улыбка
Михайлов
05-11-2005 19:49
В принципе можно-только сперва нужно потренироваться с подключением непосредственно к процессору (внешней памяти в этой модели нет) Предложения по этому вопросу видел-надо попробовать...
Люшик
05-11-2005 20:00
только не убей голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA model CT-21HS9 Настройка програм только ДМВ.
  • AKIRA CT-21HS9 - определить шасси
  • AKIRA CT-21HS9 проблема с пультом
  • TV AKIRA CT-21HS9 какое шасси?
  • AKIRA CT-21LAS1/Bn проблемы со звуком и не только
  • NOKIA ASO PLUS model 5135 настройка
