Alecsandr33 Участник Сообщения: 43
AKIRA LCT-32V88ST
Состав
проц. SVP-AX68-7668-LF
A FBB02
оперативка HY5DU281622FTP-4
TDA9886TS, 74HCT4052D,PS201,TDA7266SA.
25X80VSIG, 24LC64B
Матрица: Samsung LTA320WT-L05
При отсутствии сигнала, синий экран, графика osd отображается как вертикальные чёрные полосы, изображение как вертикальные разноцветные полосы неменяющиеся в зависимости от изображения. Нпражения на оперативке 2,5в., скаллере 3,3в.,1,2в., есть, кварц генерит. Напряжение 4,9в.(5в.) есть.
Напряжения на плате ldvs: VOFF -7,5v; AVDD 15v; VDD 3,4v ; CPV 2,1v; OE1 2,2v CTV 0,02v; TP 0,07v; GCNT 7v
Ппошивки в 25X80VSIG заливал с ними не включается, из тел. "Akai" и "HD" с такими же платами, из тем
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920&postdays=0& ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272806&highlight=25x80 ...
24с64 подставлял чистую прошивается но никаких изменений.
Смахивает ли это на слёт прошивки во флэше 25X80? Или всётаки деффект lvds платы  |
vovan_j Гость 91.196.*.*
Это смахивает на дефектную RAM. |
vovan_j, Заменил сейчас HY5DU281622FTP-4 (8Mx16) на K4D261638(2M x 16Bit x 4 Banks) потом на EM6A9160TS-5G (8M x 16) по выводам идентичны. Никаких изменений, ни с одной из них Питания подходят, на все 8 выводов. |
Проявления деффекта в этих темах не очень похожи на мой, osd то у меня тоже в полоску. Попробую поискать SVP. Тоесть, это точно не плата T-con ? |
vovan_j Гость 95.134.*.*
luxor19 Новичок Сообщения: 5
Пропаяй хорошенько проц. SVP-AX68, прошивка не причем, если нужна схема скину. |
luxor19, Пропаял, не изменилась картина. На охлаждение не реагирует. Или его с полным снятием пропаивать, у тебя было такое? Схема похоже нужна, можно на |
Warhead74 Гость 83.149.*.*
Alecsandr33, ИМХО....T-con пиз....ц  |
У меня было много раз , обходился пропайкой, если схема поможет помести на форуме , если есть время могу выслать AX 68, это примерно 2-недели. Я работаю с этими шасси под названием LUXOR. |
luxor19, Тщательная пропайка тоже ничего не дала. А сколько Он будет мне стоить АX68? напиши в личку. |
metall-fox Участник Сообщения: 173
Alecsandr33, Напруги-то ты озвучил....но где Von на плате T-CON?Около 24 в?
Почему-то мне кажется что копать надо не T-con,так матрицу... |
luxor19, Большое спасибо
Заработал По всей вероятности виной всему был всё таки скалер (проц.)
После установки шасси, изображение пошло но с искажениями, разводами, и переливами цветов.
В итоге помогла перестановка 24С64, со старого шасси. |
мог и без перестановки , через сервис... |
