[ Тема закрыта ] LTY320AP04 (Sony KLV-32NX400) режим LVDS
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
morokoriss1984
06-09-2013 10:26
Добрый день всем!
ТВ: SONY KLV-32NX400
Панель: LTY320AP04
T-Con: 320AP04S4LV1.5
Main: A1782692A
CPU: MT5388GFMG 1016-AMSL
NAND: NAND512W3A2DN6
SDRAM: H5PS5162FFR-G7C
Tuner: TEQE8-L01A
Audio Amp: TPA3110D2
EEPROM: K24C02C x 3
PSU: A1774002A
Дежурка: MIP2H2
Основной ШИМ: CXA3809M
CPU: LAXC021T0B-Q1
Гамма: MAX9694E
EEPROM: 24C64WP
MAX17122
MAX17121E
Панель LTY320AP04 c T-Con 320AP04S4LV1.5 показывает с искажением цвета (кроме меню и OSD) похож на негатив. Телевизор Sony KLV-32NX400. Явно несоответствие режимов LVDS. T-Con на планке матрицы, разъём 30pin. Вычитал всё по этому поводу, но непонятно. Согласно прочтённым темам LVDS_Select обычно на 21 pin. Datasheet на панель найти никак не могу. На планке есть надпись LVDS_Select но сделана она так, что непонятно к какому из пинов 20 или 21 она относится. 20 пин висит в воздухе но можно поставить резистор на корпус. на 21 пине в данный момент 3 В. 21 пин приходит и через резистор 100 Ом уходит в межслойник. В СР изменить не получается, там нет такого пункта. Поделитесь пожалуйста даташитом на панель или хотябы распиновку LVDS разъёма на матрице. С Sony сталкиваюсь впервые (нет авторизации, город маленький), у хозяина нашего СЦ есть магазин, там продали этот злополучный телевизор и у него что-то не сраслось с гарантией. Официалы в другом городе предложили платно поменять панель, назревает скандал. Меня вынудили этим заняться (даже не оплатят).
06-09-2013 11:04
morokoriss1984 писал:
Панель LTY320AP04
morokoriss1984, LTY320AP04
P/S: Состав ТВ и фото дефекта дополни , в таком виде в корзину улетит .
Железный Оленевод
06-09-2013 11:30
morokoriss1984,
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
morokoriss1984
06-09-2013 11:31
Спасибо! Подскажите пожалуйста, достаточно будет просто подать низкий уровень или же потребуется прошивка EEPROM?
Железный Оленевод
06-09-2013 12:03
morokoriss1984, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=305725
morokoriss1984
06-09-2013 13:24
Исправил, но дело не в этом. Изменив режим панели изо сразу ухудшилось и неправильно стало отображаться и OSD. Значит не в этом дело. Спасибо всем кто ответил.
Vlad-1966
06-09-2013 16:27
дело не в этом
-это и по фото видно.
Проси тему на подъём, будем делать.
morokoriss1984
06-09-2013 17:57
Уважаемые модераторы, поднимите пожалуйста мою тему.
Только мыслей пока нет, на гамму не похож, она и Меню корёжит (по аналогии с AS15F). В понедельник выйду на работу и измерю всё на T-Con е. Определиться бы, где искать. Официалы говорят что умерла панель. Заметно, что дефект проявляется на полутонах, не догадался сегодня поля подать, исправлюсь в понедельник.
kebastos
сирота Казанская
06-09-2013 19:49
morokoriss1984, а формат сигнала какой?PAL SECAM NTSC и т д?поставь авто
telezavr
06-09-2013 19:56
А битность?
Раб ?
Vlad-1966
06-09-2013 20:42
на гамму не похож
-что-бы не гадать, давай измерения от GAMMA1 до ....
kebastos
сирота Казанская
06-09-2013 21:13
да не гамма это, раз меню в норме
morokoriss1984
06-09-2013 21:31
Раб ?
Практически.
Постараюсь измерить, даташит на неё есть?. Я так понял там не просто буфера?
kebastos писал:
где поставить? В пользовательском меню?
telezavr писал:
А битность?
а это где меняется?
Vlad-1966
06-09-2013 21:35
kebastos писал:
-Антох, уж кто кто, но ты-то уже должен понимать, что в меню нет полутонов подшучивать, дразнить
kebastos
сирота Казанская
06-09-2013 21:41
Vlad-1966, Вов, я один раз с таким негативом столкнулся у клиента, там NTSC стояло и тож так же негативило, хотя меню в норме было, пока на всех каналах не выставил авто....тело было гнус из новых....не знаю кто так поставил.....morokoriss1984, присмотрись внимательнее к меню - точно без искажений?
Добавлено 06-09-2013 21:42
morokoriss1984, мля помираю со смеху! по AV подключи
Добавлено 06-09-2013 21:46
Vlad-1966, с гаммой на меню искажения тож можно узреть вооружённым глазом улыбка
Vlad-1966
06-09-2013 21:51
kebastos писал:
-если меню имеет те тона, в которых бита гамма. Покури теорию улыбка
kebastos
сирота Казанская
06-09-2013 22:27
morokoriss1984, давно бы уже проверил мою бредовую теорию: http://pdf.crse.com/manuals/4167239541.pdf стр.29 гы-гы
morokoriss1984
06-09-2013 23:24
Блин, там меню черно-белое) В сервисном меню фон голубой, так и должен быть? Точно, надо через AV пробовать. Я каналы смотрел. В понедельник гляну.
Добавлено 06-09-2013 23:25
Меню без искажений. Надпись "Sony" при включении тоже. Когда я LVDS_Select засадил на землю вот там искажения были и видать их на заставке и на меню.
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
07-09-2013 12:55
morokoriss1984, Если у тебя Меню без искажений и фон в норме,то не пора ли задуматься о проблемах майны, а не матрицы??? шок
Vita73
07-09-2013 14:38
Vlad-1966 писал:
Однозначно потерян бит
gavrykgsm писал:
встаем осцилом на пары и сверяем вход-выход...если все в "шоколаде", тогда проблемы в скалере, по НЧ можешь не проверять Нет
morokoriss1984
07-09-2013 21:32
Ребята, нет такого осцила чтоб на пары( Автоном есть у этой панели? Честно говорю, не гуглил, может подскажете, чтоб время съэкономить?
07-09-2013 22:41
morokoriss1984, а ты не задумывался , почему тебя о нём никто не спросил ?
kebastos
сирота Казанская
07-09-2013 22:53
morokoriss1984, почему это нет?у меня двухканальный С1-77......делаешь режим оба канала попеременно и время смены каналов на экране миниимальное - получаешь двухканальный осцилл гы-гы скока раз так засекал и вход-выход и т д подшучивать, дразнить
08-09-2013 15:05
kebastos писал:
гамма это, гаммакоректор или что за него там подохло. Может микросхемку на 10 ног проверить надо?
asanik
08-09-2013 15:57
... прям по щеке слеза скатилась...
мля по AV подключи
Блин, ... Точно...
... и по другой - еще одна... улыбка
По теме: дважды нарывался на подобное - виноват был контроллер в панели (тайминг), как вариант еще линии LVDS и GAMMA (уже сказано).
morokoriss1984, пробегись "теплом" по T-CON без фонатизма, начни с -
CPU: LAXC021T0B-Q1
Добавлено 08-09-2013 16:02
И хозяина поменяй, либо пусть купит тебе прибор для проверки панелей, либо даст телевизор "на подкинуть" панель, либо пусть сам этот тел смотрит...
Если не лукавишь - жмотов "лечить" надо...
09-09-2013 03:25
vebs, завязывай тут разводить флейм обиженого. Давай по теме.
Barabashka
09-09-2013 09:02
Captain писал:
Чего-то не вижу в теме такого юзера....
telezavr писал:
А битность?
Тоже склоняюсь к тому, что где-то переключили 8-10 бит, может клиент прошивал тело, надо его прижать к стене, чего натворил....
morokoriss1984
09-09-2013 09:09
Добрый день.
Вот фото полей по АВ. Как видно, основные цвета гуд, а на переходах ерунда твориться. Прогрев феном т-кона положительных результатов не даёт. При прогреве MAX17121E картинка тормозит, при прогреве 7535 (2 микры по 10 ног) изображение пропадает, тёмный экран. Прогрев проца не даёт ничего. Вот замеры гаммы:
Gma1=14,28
Gma2=11,65
Gma3=10,91
Gma4=10,53
Gma5=10,28
Gma6=10,03
Gma7=9,85
Gma8=9,66
Gma9=8,49
Gma10=5,99
Gma11=4,74
Gma12=4,54
Gma13=4,37
Gma14=4,12
Gma15=3,88
Gma16=3,49
Gma17=2,78
Gma18=0,15
Vlad-1966
09-09-2013 09:47
Barabashka писал:
-а HD Ready матрасы есть в природе 10-ти битные? Плохой контакт в сигнальной линии от майна до T-con возможен. morokoriss1984, включай уже осцилограф и смотри сигналы на T-con.
morokoriss1984
09-09-2013 09:55
Постараюсь сегодня посмотреть. Вот еще в чем прикол заметил. Зашел на оф сайт и скачал прошивку там. Версия 1.139. Прошиваю ТВ, прошивка идёт, но, в инфо о ТВ прошивка 1.144 какой нет на сайте производителя. Что за такое?
"Чтобы проверить версию микропрограммы телевизора:
Включите телевизор и нажмите кнопку MENU [МЕНЮ] на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню на экране.
Перейдите в меню "Settings" [Настройки], выбрав его и нажав кнопку "OK".
Перейдите в раздел "Set-up" [Настройка], выбрав его и нажав кнопку "OK".
Перейдите в меню "Product Information" [Информация о продукте], выбрав его и нажав кнопку "OK".
В нижней строке будет отображен номер версии.
Подтвердите номер версии.
если номер версии - PKG1.139, телевизор был обновлен правильно."
Значит ТВ обновлён неправильно?
Vlad-1966
09-09-2013 10:24
-получается так.
Vita73
09-09-2013 10:44
Captain писал:
100% ЧТО НЕ В ПАНЕЛИ ДЕЛО
ДЕЛАЮ СТАВКУ НА СКАЛЕР
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LTY320AP04 (Sony KLV-32NX400) режим LVDS На страницу 1, 2  След.
  • SONY KLV-32NX400 умерла панель?
  • Sony KLV-32NX400 Shassi AZ1-A Не включается.
  • SONY KLV-32NX400 проблемы с панелью
  • Плата LVDS 260AP01C2LV1.3 в LCD SONY - чем заменить AG3686?
  • LG 42PX3RV LVDS кабель.
