Состав
мат плата E/RSAG7.820.430A наклейка LCD3201EU
проц Genesis gm1501
память 24С32
питатель RSAG7.820.421
матрица Samsung LTA320W1-L02
Со слов клиента, он его выключил и на следующий день аппарат уже не включился, на кнопки и ПДУ не реагирует. Постоянно горит красный светодиод. При включении в сеть питатель сразу же включает реле и все напруги с него выходят в норме. Прекондей в раб режиме 410В. Матрица не засвечивается. Напруга на кнопках 3,2В есть. Визуально ничего подгоревшего и вздутого нет. Емкости ESR метром проверил. Память 24С32 ставил чистую, но ничего не изменилось. Наверняка кто то уже сталкивался с такой проблемой, прошу помощи.
Vita73, читал внимательно,про мать ни слова, поэтому и написал.
Про флэш согласен,но сначала пмтание проца, потом обмен на шинах и только потом прошивка. Или проц отвалился. 50 на 50.
Судя по всему отвалился проц, так как после хорошей пропайки с качественным флюсом аппарат ожил, прошивку вернул обратно вместо FF. Перед этим проверил осцилом все уровни питания включая и питание проца, шумов нет, алюмишки ESR на материнке тоже проверил. Выкладываю на всякий случай рабочую прошивку для этого аппарата 24С32. Может кому нибудь пригодится.
