LCD TV Akira LCT-20CH01ST/R-10-768 - перезагружается при
DimonR
08-12-2009 18:49
регулировке контрастности.
Состав:
TDA15021H/N1C00 - проц
MST518V-LF - скаляр
24C64 -eeprom
CHI MEI V201V1-T03 rev.2 - матрас
УНЧ - 2 smd микрухи под радиторами
TAF5-E2121RW2 - тюнер
БП встроенный вместе с сетевым шнуром от компа на 12V голливудская улыбка
аппарата пришёл в ремонт с отсутствием режима (TV). После замены eeprom на чистую, этот режим появился. Всё заработало, и режим настройки, и выбор системы звука, цвета и т.д. Настраивается на все каналы во всех диапазонах. Вроде бы всё Ок.
Но при регулировке контрастности (и только её) в (+) или (-) с удержанием клавиши регулировки около 3-4 сек . телевизор перезагружается. Т.е. отключается, затем включается, высвечивается надпись Акира и затем тот канал с которого отключился. Причём настройка контрастности сохраняется в меню та, которая была в момент перезагрузки, те. запоминает. Для исключени проблем с БП , телек сейчас запитан от лабораторного источника. Напряжения все проверены: 5, 3,3 2,5 1,8 в норме.
Вот чешу репу, понимаю что-то с мозгами у ТВ или как? Попробывать бы с прошивкой eeprom поставить , так её не нашёл. Входы в сервис пробовал разные для похожего проца - не подходят.
Вообщем жду Ваших мыслей. Одна голова хорошо, а две - паталогия голливудская улыбка голливудская улыбка Спасибо.
Железный Оленевод
08-12-2009 19:12
DimonR, Хмммм . Интересная хрень . На вскидку одна идея пока возникла . Эти процы применяются в кинескопных ящиках насколько я помню , так вот , может врубился режим ограничения по ОТЛ , или ещё чегонить ? Имхо крыша у проца поехала . Или в сервисе чтонить не так .... Ну это только навскидку . улыбка
DimonR
08-12-2009 19:27
Щас повернул его к себе лицом, так видно что контрастность очень высокая , лиц почти не видно - сливаются оттенки. Понятно что этот телек не того класса, но не до такой же степени. гы-гы Видно всёж в сервис надо лезьть. Может там тип панели какой выставляется, или вид ТВ: ЖК или кинескоп. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Железный Оленевод
08-12-2009 19:30
DimonR, Ну а я тебе про что ? Коли питатель такой похабный , значиццо китаёза .. следовательно и моск у ящика уставший ! гы-гы
Добавлено 09-12-2009 01:31
DimonR, Кстати , а по АВ тож таким образом реагирует ?
алеx3
08-12-2009 20:59
DimonR писал:
DimonR писал:
А со старой прошивкой, лица пусть и в режиме AV нормальные?
Шасси какое?, если LS-07 вот мануал пробуй в сервисе инициализацию сделать. http://fo.metincom.net/uploads/93462e886b17e02d82b6916409bd999c.pdf
DimonR
09-12-2009 17:31
Шасси не знаю какое, внутри бумажка на плате наклеена с надписью:
20CH01ST-2
S699
есть ещё штамп с датой и усё.
Спасибо за сервис, но не удаётся войти в factory mode { VOL в 0 -> MUTE -> MENU } , видно шасси не то .
Старую прошивку не сохранил злость
zhuk
09-12-2009 17:36
А так
Setting method of factory menu
(1) Choose setting item
Operators can choose setting item orderly with?P+?and?P-?key, font having background
display represents the item has been chosen. Press?V+?key to enter sub directory. Use
?P+?and ?P-?keys on remote control to make up or down option, and use?V+?and
?V-?keys to set.
(2)All the menu functions are opened in factory mode, item checking and effect testing
can be done by using menu if it is needed.
(3)Switching TV program number in factory mode can be done by directly pressing the
number key. Press?MENU?key to back to the parent of working directory, press
?DISPLAY?key to quit factory mode.
DimonR
09-12-2009 17:43
Китайцы хреновы, да же сервис не могут нормально написать, в сервис вошёл: Volume на 0 и затем одновременно MUTE на пульте и MENU на аппарате.
Железный Оленевод
09-12-2009 17:47
DimonR, Я же говорил что китаец ! гы-гы Ну что там в сервисе ?
DimonR
09-12-2009 18:59
Млин в сервисе страниц 15 шок значений. Нашёл строчку INIT , аж палец устал, сделал инициализацию. Вышел из factory, настроил каналы заново, картинка в норме, и через некоторое время ...... опять при регулировке контрастности отключается. злость Причём если регулировать контрастность пошагово, не торопясь, то он не отключается. Заметил вот что, после включения телевизора, контрастность можно гонять туда-сюда скока угодно долго. Но если телек поработает 5-10 мин , то отключается при регулировке последней. Freezer-а к сожалению нет, дунуть бы на проц.
И ещё, видел правда один раз, во время настройки канала, на экран вывалилась псевдографика. и ТВ завис напрочь.
Железный Оленевод
09-12-2009 19:25
DimonR, Оооо , явно в железе . Хотя .... Зачем тебе фриз ? Вата и ацетон - охлаждает моментом . Попробуй , а потом думать дальше будем . Если не железо , то - есть пару идей .
Guk
10-12-2009 18:29
DimonR писал:
Похоже,после инити надо в SM ещё память поправлять??Как правильно инить -тоже,може,тонкость? подшучивать, дразнить Факт-инится неправильно,а почему??????.......Кстати, потоянка регулировки яркости на инвертор (при регулировке контрастности) никак не меняется? И в каких она пределах(в вольтах)?
DimonR
10-12-2009 19:03
Guk писал:
DimonR писал:
Хорошо, посмотрю.
DimonR
11-12-2009 13:20
На инвертор идёт только питание 12В и сигнал on\off всё. Контроля яркостью нет.. Буду пробовать охлождать. правда ацетона нет есть спирт гы-гы
DimonR
11-12-2009 14:53
На нагрев и охлаждение ни как не реагирует, закономерности не заметил. Пропаял скаляр, промыл плату - не помогло. Заметил, что за секунду до отключения пропадает обмен по шине, светодиод продолжает моргать, хотя команды с ДУ уже нет. В AV режиме та же картина.
DimonR
11-08-2015 00:05
выдан без ремонта
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV Akira LCT-20CH01ST/R-10-768 - перезагружается при
  • PHILIPS 32PFL5507T/60 тв перезагружается.
  • Mystery MTV-4031LTA2 перезагружается
  • Haier LE48M7000CF постоянно перезагружается...
  • Philips 42PFL7406H/60 перезагружается через 30 сек.
  • Sony KDL-32R303C непериодически перезагружается.
