AKIRA LCT-26MT02ST "плохой" прием МВ
Shtue
20-04-2011 15:47
Панель V260B1-L03
Майн TV3201-ZC01-02(C)
Бл. пит. MLT666
Тюнер JS-6H2/121
Изначально телек не включался (ремонт блока питания, простая проблема), когда везли к нам в сервис - сильно ударили телевизор (но ничего не разбили).
Отремонтировал, отдал клиенту - тот вернул с жалобой что первые каналы ловит в черно-белом (с помехами), звук пропадает (каналы ОРТ, СТС, РТР...) Остальные ловит нормально.
При проверке:
На кабельную антенну (начиная от 110 МГц) ловит все 42 канала, как и "образцовый" ЖК LG - с одинаковым качеством.
С генератора ТВ сигналов на начальных каналах (особенно на первом канале 49,75 МГц) - картинка смазана чуть шумами, есть помехи, при ослаблении на 5 дБ - становится черно-белой, образцовый же телек принимает гораздо лучше, допускает ослабление >20 дБ... Остальные каналы ловит нормально.
Антенна у нас кабельная, домовой антенны с крыши нет, на антенну "Дельта" (рожки \o/ ) с первого этажа сервиса ничего конечно не поймал.
Клиент живет в пригороде, ловит все из воздуха на домовую антенну на крыше. Его второй кинескопный телек с его слов с его антенны принимает все отлично.
Тюнер менял на новый - таже самая картина с генератора сигналов. Блок питания абсолютно в порядке, вероятно либо что-то случилось из-за удара, либо ...ничего не случилось - такой китайский тюнер и ТВ всегда так работал... Хотя честно качество приема с генератора на МВ могло быть лучше (по сравнению с телеком LG).
Подскажите что-нить по этой проблеме. недовольство, огорчение
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
20-04-2011 16:06
По описанию только тюнер может хондрить так, нудо на дому смотреть у клиента. У себя пробовал на воздух настроить его?
Железный Оленевод
20-04-2011 16:15
Shtue, АРУ как себя ведёт ? Особенно на "непринемаемых" каналах .
Shtue
20-04-2011 17:37
Тюнер менял на новый. В спецификации на него написано: Off-air channels, full band cable.
Как его на "воздух" настроить? В ТВ никаких настроек нет.
АРУ пока не смотрел - как она должна себя вести?
CHETLAN
20-04-2011 21:47
Shtue писал:
на тех каналах, где прием плохой меняется значение или нет? Может ковыряли этот тв раньше? Клиент походу че то скрывает!
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
20-04-2011 22:55
Shtue, генератор какой??? Если,проверяя на TR0836 ,при ослаблении аттеньюатором сигнала до 60дб,картинка остается в цвете(поле-вертикальные цветные полосы) и звук устойчив - смело посылай клиента накуй........
Shtue
21-04-2011 00:22
Тел не ковыряли, все в порядке в этом плане.
Генератор TR0836, тока на PAL картинка ч\б с него на обоих телеках... На SECAM цветная. Вероятно генератор не совсем рабочий еще... К тому же на верт. цветных полосах со звуком ну -20-30 дБ это максимально что можно ослабить с сохранением цвета даже на рабочем телеке...
-60 дБ это уж слишком круто улыбка
С учетом того что это LCD TV, рассчитан на качественный сигнал с кабеля (с которого и работает прекрасно), антенна у него не сертифицированна подмигивание, клиент готовится пойти в сад. Других вариантов по "починке исправного телевизора" (читай - улучшения париема) я не вижу. Если только в сервис-меню телека чтонить в отношении АРУ есть...
Чувствую что с телеком все в порядке, но хочу железные доказательства...
ФАРТ
21-04-2011 13:57
Shtue писал:
Железные доказательства даст сертифицированный TR0836, который по-любому может быть использован против гы-гы
Shtue писал:
Уровни тебе gavrykgsm указал.
Shtue писал:
подшучивать, дразнить гы-гы помираю со смеху!
Железный Оленевод
21-04-2011 15:44
Shtue, Ты отвечать на вопросы будешь ? Или уже в корзину ?
Shtue
22-04-2011 18:35
Тюнер цифровой, кроме питания и АВ-выхода по спецификации на тюнер есть только BT (open), SCL\SDA, AS (0 V), AFC, 2nd SIF Output, AF Output.
Есть несколько выводов NC, и 10-й похож на АРУ - при нормальном сигнале на МВ или ДМВ напряжение там порядка 1,94 В и меняется при ухудшении сигнала до 4,6В (полное отсутсвие сигнала).
Подскажите как зайти в сервис, пропробую там АРУ изменить.
ФАРТ
22-04-2011 19:31
Shtue писал:
Что означает "нормальный сигнал"?. Уровень на генераторе и картинка на экране?????? Нумерация выводов на тюнере согласно твоих подписей?????
Shtue
22-04-2011 21:39
Конечно же сигнал без ослабления (0 дБ) с генератора, вертикальные цветные полосы с тоном 1 кГц.
Спецификация на тюнер:
http://www.remcomplekt.ru/datasheet/2-pdf/(66342)_JS-6H2_121.PDF
Сервиску на ТВ и вход в серв. режим пока не нашел.
Распиновка:
Железный Оленевод
24-04-2011 11:48
Shtue, Чегой тему закрыл ? решение где ?
Shtue
24-04-2011 14:02
Кто закрыл?
Решения еще нет.
Железный Оленевод
24-04-2011 14:07
Shtue, Гоним ?
tit7861
24-04-2011 17:05
Этот тюнер во многих девайсах довольно прилично, равномерно работает по всему диапазону. Завалить по чутью участки диапазона, могут наводки как от работы БП так и наводки от работы инвертора и ламп. Для чего и применяют всяко-разное экранирование, что не всегда, как хотелось бы и помогает, зато переход на led-посветку , даже в tv-dvd-портативках ведет к прогрессу в этом деле. Уверенность в работе бп это,конечно, и хорошо, но другой для проверки подключить тоже не помешает, в некоторых девайсах даже снижение емкости сетевой банки дает похожий эффект с видимыми помехами, особенно на низкочастотном участке диапазона.
Shtue
28-04-2011 14:46
Проблема решена: клиент мудак (со своей антенной). улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» AKIRA LCT-26MT02ST "плохой" прием МВ
  • AKIRA 26MT02ST не включается
  • Supra S-20L5A(шасси 8T84), "соляризация" картинки
  • 32PFL9603D/10(Q529.1ELA) иногда "песочит" красным
  • Thomson 32HS2246C - "бегут кадры" - ремонт панели
  • LCD "Toshiba" 26WL66R - глюки через некоторое врем
