Akira CT-29NI9an при выходе с дежурки сгорает строчный транз
русс
Гость 81.176.*.*
08-06-2006 07:41
Привет, такая проблема, телек Akira CT-29NI9an, в дежурном режиме все ок, при выходе с дежурки сгорает строчный транзистор С5148, все вокруг проверил, строчные импульсы в порядке, напруга в норме. Подскажите, в чем причина?
Сообщение Администрации :
Внимание!В следующий раз ,при озаглавливание темы, придерживайтесь правил Форума,иначе корзина.
Kosta
Dominus
08-06-2006 09:36
проверь ТДКС может межвитковое
проверь блок питания (на лампочку нагрузи)
все напруги в норме?
samurai-san
Дед Банзай !
08-06-2006 09:36
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=966 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507
Марк
08-06-2006 09:46
Если стоит кадровая TDA4863,то часто из-за нее.Не могу обяснить как это происходит,но при выпаивании ее,транзистор не летит и нормально включается,если найдешь где м-му,сообщи
у меня два таких агрегата стоят ждут! Кстати при включении с такой кадровой раздается писк,
похожий на неисправный ТДКС или ОС
русс
Гость 81.176.*.*
08-06-2006 10:33
Напруга вся в норме, а насчет кадровой сейчас проверю, симптомы похожи...
Кадровая ни причем, оплакиваю очередной транзистор, думаю всетаки ТДКС....
samurai-san
Дед Банзай !
08-06-2006 14:58
Вытри слезки и поставь в разрыв коллектора ПЭВ-10 1Ком.Я ж тебе ссылки давал.
Марк
08-06-2006 15:16
Проверь на плате к-па по цепи 180В после дросселя стоит конденсатор 2200 х 2Кв часто пробой
с выбиванием строчного.
Alexandr3
08-06-2006 19:17
А почему не попробовать поменять память-очень часто она так развлекаеться.
Alexandr3
04-09-2006 19:00
Чем все закончилось?Хотелось бы узнать,если закончилось.
sergeih
04-09-2006 19:14
бывает из-за видеопроца ,но редко !
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akira CT-29NI9an при выходе с дежурки сгорает строчный транз
  • AKIRA CT-29NI9An не включается из STANDBY(119)
  • Panasonic TX-32W100T (MD1) . Сгорает строчный транзистор
  • РУБИН 55FS10T (при выходе из дежурки - 2 сек свиста)
  • SHARP 14EM4RU отключается при выходе из дежурки через полмин
  • TV AKIRA 11AK-19PRO не выходит из дежурки.
