Akira CT21DX9A нет видео
Костя1961
10-02-2011 15:17
Состав : проц-LC863324A 5T51 видеопроц-LA76810A
проц-LC863324A 5T51 видеопроц-LA76810A нет видео
еле еле просматривается негативное изображение
как на 3 усцт - нет прямого видео сигнала.
пробовал разные прошивки без результатно.
питания все в норме. менял- LA76810A,LC863324A 5T51
результата 0.подскажите что за дефект.
marina
10-02-2011 15:19
Костя1961 писал:
Может задержанного (яркостного )? А какие нибудь измерения ?
Добавлено 10-02-2011 16:20
Костя1961 писал:
Добавлено 10-02-2011 16:21
А с AV входов ?
Костя1961
10-02-2011 15:24
на LA76810A 45 ножка вместо 5вольт около 2х
Добавлено 10-02-2011 15:26
С AV тоже нет видео ,а графика есть.
marina
10-02-2011 15:30
А в сервисе случаем не включена 76818 вместо 76810 ?
Костя1961
10-02-2011 15:35
в сервисе нет такого переключения. видео на ножках 44 46 40 есть.
marina
10-02-2011 16:27
Костя1961 писал:
Это точно ?Здесь смотрел ? http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
SASHATOD
10-02-2011 16:29
Костя1961, Ну а память подкидывал.
Костя1961
10-02-2011 16:37
Да кучу прошивок перепробовал
Klassik
10-02-2011 16:41
еще раз!в сервисе войди в вторую опцию setup-1 поставь дальше переберай и поставь la какую тебе надо
MASTER+
10-02-2011 16:50
Костя1961, сними AV на другой источник.
Включи осцилограф и расскажи прохождение сигнала.
Костя1961
10-02-2011 20:33
10-02-2011 21:35
Однозначно или опции или в/п!
Костя1961 писал:
- именно от этого РАСШИРЕНИЯ проца и типов В/П?!
Костя1961
11-02-2011 07:20
да имено LC863324A 5T51 ,и в/п дважды менял.
11-02-2011 08:42
ну тогда пришла пора измерять режимиы кинескопа и его состояние ... гы-гы
Klassik
11-02-2011 10:55
в сервисе нет такого переключения.еще раз!в сервисе войди в вторую опцию setup-1 переберать mute
киев
Прислонившийся
11-02-2011 11:36
На выходе (19-21н) ослом смотрел?
Vladislav_
гуляйтигр
11-02-2011 13:03
там кинескоп хоть живой ? Костя1961, где результаты измерений ? режимы на кинескопе, по питанию что в тв твориться ?
Костя1961
13-02-2011 07:01
Кинескоп отличный ,случайно повернул плату появилось видео показывать стал прекрасно, теперь буду искать микро трещину или обрыв какогота резистора.
всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akira CT21DX9A нет видео
  • AKIRA CT29CGP5AN НЕТ ВИДЕО И ЗВУКА
  • AKIRA CTV-14MS
  • Тв AKIRA CT 29ASL6AN
  • AKIRA 21HAP1/Be не вкл. AV
  • TV AKIRA CT-21FE9A
