[ Тема закрыта ] ТВ AKIRA CT-29XG9AN не включается
dsal
21-03-2012 11:33
Состав : TDA9384PS/N2/3I
TDA9384PS/N2/3I
CC9129
CD0441
FM-OSD
PHILIPS2000
TSO422 N2IM4S
НА ШАСИ 5800-А5Р601-01(05)
кадровая TDA4863A
тюнер XG6SV96A
тр. строчника C5148
в бл. питания 5Q1265RF
пав Q6259K
24С08
ТВ не включается. Находиться в дежурном режиме. Питание процессора 3,3В на выв.61,56,54 присутствует.Генератор работает. На выв 59,58 осциллографом видна генерация.На выв. 7(key) 3В присутствует. Подпаял подстроечник 10 кОм к 7 выв. напряжение изменяется от 0 до 1,6 В. ТВ не включается. Пульта нет.Ставил чистую 24С08, результат тот же. Пробовал другие прошивки-нулевой результат.На выв.2 и 3 проца импульсы опроса микросхемы памяти присутствуют. Подозреваю проц. Заказать предлагают 2 варианта: TDA9384PS/N2/3I 0979 и TDA9384PS/N2/3I 1615. Какой может подойти к данной модели ТВ? Может что-то еще необходимо проверить в данном проц-ре?
mari
21-03-2012 11:53
проц FM-OSD недовольство, огорчение
спуся четыре года может и появились...
MASTER+
21-03-2012 11:57
dsal писал:
Пульта нет.
Так что дешевле найти пульт или процессор? подшучивать, дразнить
Откинь поочереди порты клавиатуры и ИК-приёмника - сравни.
Прошитую память найти уже проблема? Уровень шин, замена кварца?
Добавлено 21-03-2012 11:08
dsal писал:
5800-А5Р601-01(05)
Только не кирилицей! Шасси 5P60.
dsal писал:
AKIRA ST-29XG9AN
Точнее - CT-29XG9AN.
ШЕФ3
аЦкий открывун
21-03-2012 14:36
dsal писал:
MASTER+ писал:
Шасси 5P60.
dsal, На сколько помню эта шаська с чистой не стартанёт.
dsal
21-03-2012 16:08
MASTER+,
Память менял на новую, новую прошивал прошивкой из инета. Пока - ничего. Кварц проверю, завтра куплю. Уровень напряжения (осциллографом) около 5 В. на 2 и 3 ноге проца. Так , что есть надежда, что он еще жив?
холявщик
Вованыч
21-03-2012 16:27
dsal, он-офф отрабатывает? Принудиловкой что происходит?
dsal
21-03-2012 16:46
холявщик, он-офф отрабатывает? Принудиловкой что происходит?
На выв.1 проца (Standby) 0В.Далее по схеме идет на управление ключами. Принудительно ключи включил, но высокого не появилось. Может не правильно что-то сделал?
vovar
21-03-2012 17:32
dsal писал:
3,3 вольта на PIN1 проца вкл. состояние. При этом на 14-й и 39-й "лапах" восемь вольт появляется? Про литы нислова в этих теликах через год два даже большие литы сохнут бывает.
холявщик
Вованыч
21-03-2012 19:32
dsal, Будем учить или сам догадаешся? От СР откинь БП на нагрузку и начинай тренероваться пока заруск БП нормальный не получишь.
dsal
22-03-2012 07:44
Проблема решена.
Всем спасибо за участие в ремонте.
Оказалось все дело в памяти. Проц рабочий!!! Запутался я с памятью и с прошивками.
ШЕФ3, dsal, На сколько помню эта шаська с чистой не стартанёт.
Да, действительно не стартанет. Своя оказалась битой, новая не пошла, одну прописал криво.Нашел пару рабочих прописок для этого ТВ в инете.Этот ТВ не включается после подачи питания, необходимо подать на 7 выв напряжение 2,2 В. Для этого установлен резистор 18 К на команду CH-. Тут тоже я лоханулся. Подавал от 0 до 10К. Ошибочка. Могу выложить прописки здесь для кого-либо, но не знаю как. На этом проце сопротивление 1 выв. = 7 К, 7 выв.=14 К, 33 выв.=0,8К. Напряжение на выводах в режиме STBY: 1=0,05В, 2=4,6В, 3=4,3В, 7=3,3В, 33=0,3В. В режиме ON: 1=2,6В, 2=3,4В, 3=3,3В, 7=3,3 (2,2В на вкл.), 33=0,6В.
После изучения схем на данном процессоре выяснилось, что отличаются они в основном первыми 10-ю выводами. При прописке процессора производители зачем то поменяли местами их функциональное назначение.Зачем???? Так теперь при покупке процессора кто даст совет по кодам 0979 и 1615? Для какой модели данные коды??? Схемы сравнивал от AKIRA 29WHP3ANZ и SOKOL 63ТЦ8739FS sh.CH-16S.
MASTER+, Уровень шин, замена кварца?
Кварц менял. ТВ запускается (на рабочем столе, т.е. без кинескопа и ОС) даже с кварцем 14 МГц.
MASTER+, Так что дешевле найти пульт или процессор?
А какой пульт здесь подойдет? По инету говорят, что RC-5. Но надпись на нем может быть ведь не только AKIRA, а к примеру SUPRA. Что подскажите по поводу пульта?
MASTER+, Точнее - CT-29XG9AN.
Да, и здесь промах. Не углядел замену первой буквы на прошивке на ТВ и выложил название в тему.
Еще раз всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ AKIRA CT-29XG9AN не включается
  • AKIRA CT-29NI9An не включается из STANDBY(119)
  • TV Akira CT-25TW9A не включается после грозы
  • AKIRA CT-21NX9R долго включается. а потом..
  • AKIRA CTV-14MS
  • AKIRA 21HAP1/Be не вкл. AV
