AKIRA CT-21NX9R долго включается. а потом..
LILIA1974
23-09-2012 12:28
Состав : шасси 3S10
Main - 5800-A3S102-06,Micom - ST92T195D7B1,Memory - ST24C08,SMPS - STR-G6653,TR Chopper - BCK-EC40-1620 5100-061101-06,SAW - Q2955M
Video - STV2248C,Vertical - TDA8174A,Tuner - EWT-5V3K18-AU20W
FBT - JF0501-1215,HOT - 2SD2499.
помогите может кто встречался с такими дефектами. 1 - при включении сетевой кнопкой загорается деж режим, но включение аппарата происходит через 8-10 сек, на пульт и кнопки не реагирует. такое же включение и без микросхемы памяти.
2 - После включения экран светится с ЛОХ, при кратковременном прикосновении к резонаторам в видиопроц, в строчнике раздается свист и на экране появляются как обычно эфирные шумы когда не подключена антенна. Но по прежнему не реагирует ни на что.
питание БП в норме. основные питания на процессорах в норме. пробовалась различная прошивка, менялись оба процессора, менялись кварцы. Все указанные на схеме осцилограммы есть. начну с включения. на 55 pin ST92T195 при включении? 4,5в появляются через 9-10 сек.и тел сразу включается. Где еще нужно покопать? и почему он включается так же без микросхемы памяти? Спасибо, буду благодарен любой подсказке.
холявщик
Вованыч
23-09-2012 12:39
LILIA1974, читаем правила и архив. Все давно расписанно.
ФАРТ
23-09-2012 12:45
LILIA1974 писал:
LILIA1974 писал:
Наверное следует купить осциллограм и пройтись им, начиная с питаний. Затем перейти к "квадратной" шине, ресету и локалке.
LILIA1974
23-09-2012 15:21
Питание нормальное, ресет в норме после включения на 2pin 5.4v, а вот до запуска на 19 -5,4v на 20 -1,2v после запуска 3,5 и 07 соответственно.А вот сколь должно быть не знаю, но по моему должно быть одинаково на обои выводах.
sasha07
23-09-2012 16:02
LILIA1974 писал:
измерение мультиметром напряжений на шинах никакой практической информации не дает, смотреть нужно осцилом амплитуду импульсов.Проверь генерацию на кварцах ,нет-ли пульсаций по питаниях и про локалку ты не ответил.
grizli110
LILIA1974. Правильно думаешь,что напряжения на шинах примерно одинаковые, у тебя явно просажена шина SCL. шасси у тебя судя по составу MONO, здесь по шинам завязаны всего три микросхемы.
ФАРТ
23-09-2012 18:40
sasha07 писал:
А то гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=441257
sasha07
23-09-2012 18:53
ФАРТ писал:
А то http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=441257
ну дык и я о том-же гы-гы
LILIA1974
23-09-2012 19:28
Что и хотел услышать. Спасибо всем. Оказался битый аудиопроц по шине SCL.
Отключил 19 hn все работает. Спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA CT-21NX9R долго включается. а потом..
  • Шасси 11АК18 долго включается
  • SONY KV-29FX64E ch AE-6B долго включается
  • PHILIPS 25PT510B GR2.2A - долго включается
  • START shassis TH29PNL-A.PCB долго включается
  • телевизор Samsung 29M30SPQ долго включается.
