Состав БП на транзисторах типа RECOR- заменил электролиты.
TDA8362
CTV222S
LA7830.
Главное затруднение- отсутствие схемы. Не знаю номинала R134 и
стабилитрона D115 (не читаются).Помогите пож. со схемой или подскажите номиналы перечисленных деталей.
Если это то что я думаю, то поищи в файлообменнике "Китайский БП". Закачал отдельно одну из разновидностей так полюбившегося китайцами блока питания на четырёх транзисторах (от ТВ RECOR).
Телевизор заработал! Не работала система стендбай и стабилизатора
8 вольт. Резистор сгорел где-то посередине, поэтому измеряя сопротивление от концов до места перегорания удалось приблизительно определить общее сопротивление- 60 ом. Стабилитрон
определил подбором. Начал с 10 вольт. Но при этом на 8ми вольтовом стабилизаторе было всего 7вольт. Тогда я поставил стабилитрон на 12в
и все пришло в норму.
Всем спасибо за участие.
