Akira CT-21HSL5R после грозы
muvitl
25-01-2010 00:35
Состав : strs 5653 tda 4863 tfa 9842 tda9384ps/n3/3 2 стр.CH2419
Akira CT-21HSL5R после грозы Шасси ETE-2 есть небольшие отличия.Вылетел процессор (к.з. по питанию 8 вольт)БП оптрон несколько диодов и smd транзюков.После замены деталей телик постоянно в дежурке.+B-65в.
Проц. TDA 9384PS/N3/3 2 строка CH2419 4 стр.нет.После безуспешных попыток найти этот процессор.по почте был выслан TDA 9384PS/N2/3i 5P60.Я понимаю что этот проц для шасси 5p60.Пробывал различные версии прошивок но телик так и не запускается с дежурки.В общем то у меня вопрос к специалистам.возможна ли работа телевизора с этим проц-ром.или я зря трачу силы и время?Все питания 3.3 и 5 вольт в норме.
холявщик
Вованыч
25-01-2010 00:38
muvitl, если старый проц не выкинул то попробуй отжечь КЗ. Может что и получится.
muvitl
25-01-2010 00:43
Пробывал-греется как печка но к.з. не устраняется
25-01-2010 00:48
muvitl писал:
- и ты его согласно схеме ТОГО шасси включил? Выводы портов и т.п. сравнивал? Совпало 1:1?! улыбка
Генерация, шины, резет, порты и т.п. классика проверена? После грозы много чудес быть может! ФП, например улыбка
MASTER+
25-01-2010 01:55
KRAB писал:
muvitl - ну ка посмотри шины и кварц, проц живой?
http://monitor.net.ru/forum/first-fa-919-5p60-info-238887.html
холявщик
Вованыч
25-01-2010 08:34
muvitl, ток маленький! Не менее 5А
25-01-2010 09:05
холявщик, не прожжет он по питанию КЗ - можно и не пытаться ... улыбка
холявщик
Вованыч
25-01-2010 11:11
KRAB, Руслан ! Чем черт не шутит? улыбка
muvitl
25-01-2010 12:13
Вечером попробую.Сообщу результат.Кварц да и всю обвязку проца-проверил.Но вопрос остаётся открытым возможна ли такая замена?Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?И ещё- схема очень подходит к шасси ETE-2 но почему-то на схеме указан проц как TDA9345.
MASTER+
25-01-2010 16:09
muvitl писал:
Это не столь важно.
muvitl
26-01-2010 23:24
Спасибо всем кто откликнулся!Особенно Валентиновичу.Буду искать родной процессор.Хотя раньше пробывал ставить Рубиновские на Ролсен и наоборот и телик работал- правда приходилось немного переделывать кнопки на морде да и пульты иногда не совпадали.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akira CT-21HSL5R после грозы
  • AKIRA TV-21CCP5 после грозы
  • TV Akira CT-25TW9A не включается после грозы
  • После вклчения - сразу в дежуру. После грозы.
  • LG21fs2clx после грозы
  • JVC AV-K14TR3 после грозы.
