AKIRA TV-21CCP5 после грозы
Danila1963
02-11-2009 13:37
Состав : 8891CSBNG6NA3,24C16,STR G5356,LA78040,TFA9842AJ,2SD5023
Аппарат пришел после грозы.Микруха в блоке питания в хлам.Благодаря поиску определил маркировку STR G5356,также сгорел диод по 115v.Все заменил включаю напруги занижены почти в половину.Нашел неисправный диод в блоке питания АК03.Под рукой нет диодов Шотки,можно заменить на быстрый диод?Или можно ли исключить, как в схемах включения STR блоков питания Шарпов?
С уважением
ViktorS
02-11-2009 13:43
Danila1963, Нашел неисправный диод в блоке питания Впервичке или вторичке? БП на лампочку нагружал? В строчке все проверенно? Желательно в цифрах (вольтах).
02-11-2009 13:44
Можно - ультрафаст поставь, готовься ПРОЦ менять улыбка
Для начала - Генероттором "раскачивают", а потом ремонтировать начинают. улыбка
Danila1963
02-11-2009 13:55
Диод находится по первичке между вторым и третим выводом STRки.На свой стах и риск вместо АК03 поставил ВА158.Напряжения остались занижены.Ковырнул оптопару,рабочая,а вот С1815 между к-э пробой.Заменил включился в первые мгновения картинка и звук нормально,потом заворот в верхней части экрана.Попробую заменить оптопару и осмотрюсь в кадровой.Результат скину.
Добавлено 02-11-2009 13:56
ViktorS
02-11-2009 14:02
Проверь все по питанию кадры.
Leha
02-11-2009 14:12
Danila1963 писал:
Danila1963 писал:
и как ты ремонтируешь? При таком подходе,спалить можно всё,что угодно! Сначала проверяется всё,досканально и только потом включаем!
KRAB писал:
а вот это делать просто необходимо,для того,что бы ремонт не оказался напрасным!
KRAB писал:
ViktorS писал:
отчёт!
Гафур
Спринтер
02-11-2009 14:26
Leha, Ты прав на все 100. Как можно не прозванивая все элементы включить в сеть. шок
Danila1963, Ты не обижайся. Надо создавать темы только когда ты в тупике. А так твой дефект стандартный для грозового.
MASTER+
02-11-2009 14:59
Danila1963 писал:
AKIRA TV-21CCP5
Надо - Akira CT-21CCP5R
Danila1963 писал:
STR G5356
Надо - STR-G5653
А шасси ETA-1. улыбка
Danila1963
02-11-2009 18:04
Спасибо всем за помощь.Критику в свой адрес принимаю.Не заметил битое сопротивление,как назло залитое компаундом.Всего навсего 680 ом,но блок питания не мог развить полной мощности в рабочем режиме,кадры по этому заворачивало.Сейчас все напряжения в норме стоит на прогоне.Грозовой со слов клиента.Только сейчас то какие грозы?Вопрос мой был насчет замены диода АК03 по схеме VD806.Запускается блок питания и без него.Нашел в хламье тоже из ряда Шотки,размер поболее но место есть пусть работает.
Еще раз всем спасибо за помощь.С уважением
Leha
02-11-2009 18:48
Danila1963, ты читаешь,что тебе пишут? Исправляй!
MASTER+ писал:
MASTER+ писал:
Надо - STR-G5653
А шасси ETA-1.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA TV-21CCP5 после грозы
  • Akira CT-21HSL5R после грозы
  • TV Akira CT-25TW9A не включается после грозы
  • После вклчения - сразу в дежуру. После грозы.
  • JVC AV-2932W1 после грозы......
  • LG шасси MC-41b после грозы
