Сплит Akira AC-S13HU гудит, сервис кидает
pri poj
22-05-2007 17:07
Прошу помощи Проблема в следующем. Сплит гудит (даже в режиме ожидания) так, что заснуть невозможно. Толи сердечник транса не стянут, толи обмотки болтаются, толи КЗ межвитковое.
Ответ сервиса - так и должно быть. злость Пробовал спорить, просить сделать за деньги (на гарантии) - без толку.
Как побороть? Поспать не получается толи от жары, толи от гудения недовольство, огорчение
Прошу помощи
[u]Фото шильдика:[/u]
as5555
22-05-2007 18:56
прибор работает на холод и на тепло? Гудит в процессе работы? Может трубки резонируют о корпус? Вполне может быть дефектом установки.
pri poj
23-05-2007 12:29
fed, спасибо за замечание, исправляюсь: Akira AC-S13HU.
as5555, гудит всегда. Есть режимы, при которых не работают ни компрессор, ни вентилятор, только гуделка.
Наблюдал еще дюжину сплитов этой марки различной мощности. Нигде такого не встречал.
Попутно. Есть ли модернутые прошивки? Логика и параметры управления явно могли бы быть получше. Так, когда включается, происходит разворот створок, направляющих возд. поток. При ручной установке этих створок макс. угол значительно меньше, чем при включении. Также хотелось бы иметь возможность увеличить гистерезис регулировки температуры. Таймер вкл/вык. однопозиционный (т.е. можно задать только вкл. или выкл.).
Но, на фоне вышеупомянутой проблемы - это мелочи.
fed
Гость 85.234.*.*
23-05-2007 14:12
pri poj,измени заголовок.В нем укажи Akira AC-S13HU тоесть просто добавь модель к слову Akira
AleksVK
23-05-2007 15:30
pri poj писал:
fed, Akira AC-S13HU.
Гуделки там нет и быть не может голливудская улыбка Да и звук какого рода?
pri poj
23-05-2007 16:18
Доводилось ли Вам стоять около трансформаторной будки? Один к одному. Т.е. низкочастотное гудение с частотой 50Гц. Делая предположения относительно возможных причин, ориентировался на характер звука и опыт.
AleksVK писал:
А чем плохой транс не гуделка?
as5555
23-05-2007 16:23
Сними кожух у внутреннего блока и определись откуда звук.А то может в наружнем блоке крыльчатка бъет по корпусу.Или во внутреннем.Если звук похож на-жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж. то это люфт,а если ууууууууууууууууууууууужжжжж то трансформатор
Васисуалий
23-05-2007 20:43
Чет мне подсказывает память, что там именно транс стоит для питания схемы управления.
pri poj
24-05-2007 08:42
as5555, наружный блок работает только при включении компрессора. Если бы не гарантия, я бы давно туда влез... Если это не межвитковое КЗ, лечится иногда легко (железо стянуть, обмотки парафином залить и т.п.). 33 года стажа с паялом в зубах позволяют отличить гудение обмоточных элементов от других признаков.
egoris
24-05-2007 14:26
Замени транс и не парься , делов-то на 3$ .
pri poj писал:
думаю проблем не составит .
pri poj писал:
Кроме транса гудеть нечему !
pri poj
24-05-2007 14:37
egoris, Я и за 33$ наброшусь как жучка на косточку. Подскажите, пожалуйста, где его взять (и как он дразнится)! Сервис такой отлуп дает, что и говорить не хотят. Пробовал и официально за деньги и не официально - отмахиваются. Да и гарантию терять не хочется, вдруг с компрессором что или с электроникой...
egoris
24-05-2007 14:52
Подойдет любой трансформатор , сходный по железу !
На вторичке обычно 12-14 вольт .
pri poj писал:
Да..... Щас у всех такая запара !!! ЖАРА НА УЛИЦЕ !
А сколько ещё гарантии осталось ?
pri poj
24-05-2007 15:07
egoris писал:
Пытался осмотреть транс. Показалось (?) там много отводок. Или ошибаюсь? Там вообще 1 транс? Компрессор напрямую от сети запитан? Какой мощи транс нужен? С этими китайцами не разберешься...
egoris писал:
Я обращался после покупки. Жарко было, но не настолько. Благодаря продавшей фирме они все-же пришли (через месяц, а без нажима продавца я бы их до сих пор ждал). Сказали, что надо смазать подшипник скольжения вентилятора, но смазки у них нету злость Дал свою, смазали, а по поводу транса сказали, что этим их электронщик занимается. Он на установках не задействован, т.ч. жара тут ни при чем. Просто НЕ ХОТЯТ злость
Гарантии как раз на жару хватит
egoris
24-05-2007 15:28
Транс один , питает плату управления .
С Акирой дело не имел , но не волнуйся , по ходу разберёмся !
Как Я понял кондер рядом и крышка внутреннего блока вскрыта .
Компрессор запитан через реле .
Включи кондер в сеть но не запускай его - определись , что гудит !
Обрати внимание на двигатель жалюзей потока воздуха , и двигатель крыльчатки вентилятора .Ну и конечно на трансформатор .
pri poj
24-05-2007 15:44
egoris, Спасибо! К сожалению не рядом - дома.
Когда не запущен - не гудит. Исследование проводил почти год назад. Вечером повторю для освежения памяти. Крышку снимал, пробовал определить направление на источник, но, при такой низкой частоте это не реально (длина волны шире ушей). Но, показалось, что звук все же со стороны транса.
В каком смысле обратить внимание? Попробовать палочкой в зубах?
egoris
24-05-2007 16:07
Тогда транс можно исключить !
Если гудит отроду , то кажется мне это крыльчатка вентилятора !
Дисбаланс в ней приводит вибрации всего корпуса - лечится только заменой .
Проверить просто - изменяя скорость вентилятора , изменяется гул .
Если есть режим вентиляции включи на него , и послушай что будет , может проблема с наружным блоком .
pri poj
24-05-2007 16:12
Спасибо! Завтра доложу.
as5555
24-05-2007 18:13
pri poj писал:
egoris,
-крыльчатка гребет по корпусу гдето -если сам не сделаешь так и будешь наслаждаться
pri poj
25-05-2007 12:58
as5555, нет не задевает
egoris, да гудит отроду. Вчера полез. Да, крыльчатка вентилятора вн. блока слегка бъет, это еще после покупки заметил, но сервисники отказались менять. Тем не менее, гудение явно от обмоточного элемента. Очень может быть, что это двиг вентилятора. При попытке притормозить вентилятор гудение ощутимо усиливается. При изменении скорости вентилятора частота гудения не меняется (как мне показалось). Частота биений, естественно, меняется. Поменять бы крыльчатку, но, похоже, это не реально. Буду думать как ее сбалансировать. При торможении начинает очень громко гудеть и срабатывает защита. Как открыть доступ я позабыл. На фото общий вид и таинственная коробочка с надпись SAMWA, если правильно разглядел (толи ПУ, толи реле, толи транс).
Подскажите пожалуйста:
Как открыть кожух не нарушив пломбы.
Сработает ли отключение внтилятора, если включить вентиляцию без крыльчатки?
Не чекнется ли ПУ если откинуть проводок питания вентилятора?
Разумеется, компрессор (т.е. наружный блок) при всех этих манипуляциях не работал.
Спасибо!
В глубокой тени уже +38 и продолжает расти рёв в три ручья
egoris
25-05-2007 14:18
На фото явно виден транс. за проводами !
pri poj писал:
А где ты видешь пломбы ????
pri poj писал:
Если крыльчатку удалить а двигатель будеет подключён то внутренний блок запустится !
pri poj писал:
Т.к. твой двигатель наверно с таходатчиком ПУ не увидет его вращения и уйдёт в дежурку !
Если гудит двигатель , то как вариант , нужно проверить его крепление . Он сидит на резиновых кольцах . есть подозрение что он касается корпуса .
pri poj
25-05-2007 14:24
egoris, Спасибо! Сапер тоже мин не видит улыбка Т.е. их там нет (пломб)? Кожух только на защелках (шурупов не нашел)? Случайно не знаете, где они (защелки)?
Блин, уже +40 рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
egoris
25-05-2007 15:30
Шурупы находятся под жалюзями . Они закрыты пластиковыми крышками .
pri poj
25-05-2007 15:36
egoris, Спасибо огромное! Впереди 3 дня выходных, т.ч. будет возможность покопаться.
С наступающим праздником! Всех благ! Поздравляю !!!
pri poj
29-05-2007 14:43
Итак. Проделано:
1. Подшипник скольжения (опорный) крыльчатки смазан Литолом.
2. Под саморезы крепления пластм. косынки, которая крепит трубки и сам качения (опорный) крыльчатки была попытка подложить резиновые проставки (Flanets_Ventil_2_L.jpg, Prokladki.jpg). Эффекта не наблюдал, удалил.
3. Разобрать узел крепления двигателя вентилятора не решился, т.к. увидел только 2 самореза крепления.
Но! Ослабляя их, и, в особенности №1 (см. Dvig_Ventil1_L.jpg) добивался значительного снижения шума. Кроме того, когда плата управления касалась основания, противно зудела. Подложил отрезок резин. трубки.
Однако, после сборки (с ослабленными саморезами 1 и 2), шуметь стал еще больше. Кроме того, появились звуки, похожие на посыпавшийся подшипник качения.
Снять крыльчатку, без разборки узла крепления двигателя вентилятора, не удалось.
Тем не менее, возникло впечатление, что вентилятор стал сильнее гнать воздух. Отсюда возникло подозрение, что подшипник крыльчатки, который в двигателе, не смазан (второй отроду тоже не был смазан), а, возможно, и ржавый. Он притормаживает двиг, в результате чего тот и гудит.
Т.о. вопросы:
1) как разобрать узел крепления двигателя вентилятора, не нарушится ли при этом центровка?
2) можно ли отсоединить крыльчатку без разборки этого узла
3) где должна стоять резиновая прокладка.
egoris
30-05-2007 12:53
Добрый день ! Работы уйма !
Отвечаю на вопросы :
pri poj писал:
Тут я вам не помошник , Извлекать надо всё ( разъёмы , дачики , плату , кожух двигателя )
pri poj писал:
нет , не нарушится
pri poj писал:
как доберёшся до двигателя , там всё увидешь !
pri poj
30-05-2007 13:24
Приветсвую!
egoris, спасибо!
Работы уйма !
Оно и понятно улыбка
Удачи!
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Сплит Akira AC-S13HU гудит, сервис кидает
  • Сплит Akira AC-S13HU - не вкл. компрессор
  • Сплит-система Akira (китаец). Проблема с обогревом.
  • сплит samsung aq09fan сервис код
  • Сплит на R22 заменен на сплит с R410a - без замены трассы
  • Холодильник Gorenje гудит компрессор, срабатывает защита
