Холодильник Gorenje гудит компрессор, срабатывает защита
jkin
07-03-2016 17:43
Всем доброго дня!
Утром проснулся от нехарактерного звука холодильника, сначала гудение потом щелчек, тишина минут 10 и дальше по кругу, камера не охлаждается. Занимаюсь ремонтом офисной техники, с холодильниками не сталкивался. Стоит компрессор Embarco EMX80CLT, обмотки 18 и 24 Ом, первым делом подумал на конденсатор 5uF, сгонял на работу за ESRметром и прихватил кондер от лампы дневного света. Померял в кондер с пускового устройства емкость 4uF, ESR-0,38, поставил в параллель кондер с работы (3.8uF ESR-0.34) холодильник запустился, компрессор молотил, холодильник охлождался, через полтора часа история повторилась, компрессор гудит, защита по току срабатывает.
Помогите советом.
александр525
07-03-2016 18:35
замена компрессора...квалифицированным специалистом....
jkin
07-03-2016 20:35
судя по тому, что запускается с удара по компрессору, похоже придется везти в мастерскую.
Viktor72
07-03-2016 20:36
jkin писал:
Зачем, все прекрасно на дому меняется.
jkin
07-03-2016 20:44
Ну или так, я к тому что сам хладагент точно не поменяю, даже если смогу самостоятельно восстановить компрессор.
Emoe
08-03-2016 00:48
jkin писал:
jkin писал:
помираю со смеху!
Будет шанс после замены компрессора.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Gorenje гудит компрессор, срабатывает защита
  • Холодильник GORENJE RK 65365W-не отключается компрессор НТО
  • Холодильник Стинол-104 срабатывает тепловая защита компр-ра
  • GORENJE RK61341C,ОТКЛЮЧАЕТСЯ КОМПРЕССОР.
  • Холодильник Позис 103-2 неисправен компрессор
  • Холодильник DAEWOO FR-440 не включается компрессор
