AKIRA CT-21FGS1/Bn темное изображение
LILIA1974
19-09-2012 07:15
Состав : шасси TB1238
состав проц. 87СК38N-2B46, видио TB1238AN, кадр LA7830,TDKS DSC25-4803T, HOT 2SD2499, тюнер TDV-3D7-9, БП транзисторный, ключ 2SD2498. Помогите разобраться с этим чудо. Изображение на экране еле, еле просматривается, все в темноте. При регулировки уск. переходит в туманное и ЛОХ. Меню высвечивается четко. Видно, что все регулируется цвет, яркость, контрасн, работают все функции меню. питание БП в норме, накал в норме, все питания видио в норме, нарушен режим на 18,19,20 hin вместо 2.8V 1.6V. ОТЛ в норме. Для успокоения поменял TB1238AN, не помогло. по НЧ входу, то же самое.
Подскажите пожалуйста где еще что копнуть? Спасибо.
валентин-сибиряк
19-09-2012 07:30
LILIA1974 писал:
питание БП в норме
Сколько в вольтах?
LILIA1974
19-09-2012 07:37
Что сколько в вольтах?
Бармалей
Гость 176.51.*.*
19-09-2012 07:40
LILIA1974, если цепь
LILIA1974 писал:
ОТЛ в норме
как вариант-смотри цепи "врезки" по RGB,было раз,правда на другом шасси.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=315929
валентин-сибиряк
19-09-2012 07:42
LILIA1974 писал:
+В в вольтах в Р.Р.
LILIA1974
19-09-2012 07:43
БП 115в, 191в, 26в, 12,4в, 23,7в.
Евгений373
Гость 46.158.*.*
19-09-2012 07:44
LILIA1974, Ослик в зубы и вперёд, что на входах RGB на плате кинескопа? Рядом с TB1238 стоит вертикалка, через неё яркостной проходит, глянь её.
ut3eo
19-09-2012 07:51
LILIA1974 писал:
яркость, контрасн,
На этих ножках проца напряжение соответствует?
Евгений373
Гость 46.158.*.*
19-09-2012 07:55
ut3eo, видеопроц там с "квадратным" управлением, какие ножки?
ut3eo
19-09-2012 08:03
Евгений373, Не посмотрел на схему недовольство, огорчение
Добавлено 19-09-2012 08:07
LILIA1974, Память подставлял?
Добавлено 19-09-2012 08:14
LILIA1974, Вот прошивка http://monitor.net.ru/forum/files/akira_14fes1-bn_937.rar
LILIA1974
19-09-2012 08:28
Ребята всем спасибо! оказалось все дело в прошивке! Ни когда бы сразу не подумал!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA CT-21FGS1/Bn темное изображение
  • Akira CT-21FGS1/Bn кн. управления изменили своё назначение
  • Телевизор LG СT-21Q95RQ. Темное изображение.
  • Телевизор Erisson 2120.Темное изображение.
  • philips 29PT8509/12 A02E темное изображение
  • ТВ SAMSUNG CK-5051a -очень темное изображение.
