[ Тема закрыта ] AKAY CT-20WDK. Сдох процессор KWMCC.
sas2
Гость 195.24.*.*
28-07-2003 01:01
AKAY CT-20WDK. Сдох процессор KWMCC. После замены телевизор заработал, но странно. Например, при нажатии па пульту 1-го канала, телевизор включается, а при нажатии 2-го - выключяется, при нажатии 4-го - включается и т.д. Перешил 4 вида прошивок, с некоторыми вообще не включается, а с некоторыми ведёт себя так же. Схемы в инете не нашел не на TV, не на процессор. Может кто-то с таким сталкивался?
Dest
Гость 195.206.*.*
28-07-2003 03:50
Напряжения питания точно 5в ?
kulek
Россиянин
28-07-2003 08:24
Вот пару прошивок нашел...если проц сдох у тебя что то неординарное случилось? Обвязку проца смотри...
teledok
28-07-2003 11:10
Как именно сдох родной процессор?
Гость
195.24.*.*
28-07-2003 11:29
Да, телевизор вышел из строя после грозы. Uпит. =5V. Прозвонил все полупроводники, а вот с резисторами без схемы трудновато...
kulek
Россиянин
28-07-2003 12:07
Все же после грозы действительно надо все проверять...
Андрей Мар
29-07-2003 23:58
У меня тоже сдох процессор, по разводке платы я понял, что выв. 7 является RESET, может я ошибаюсь, но на нем должно быть около 5 В, а на нем 0,3. Может где нибудь есть схема включения данного процессора, мне подсказали , что аналогом является MN152810, интересно они правы?
AMIT
30-07-2003 07:21
ДА ПРАВЫ,СХЕМА НА МЫЛЕ.
kulek
Россиянин
03-11-2003 17:44
ЭТО ШАССИ В20 ?
Гоша
Гость 195.151.*.*
03-11-2003 19:02
sas2, а не может ли он выключаться от КЗ в одном из диапазонов в тюнере? Попробуй ради интереса отпаять его.
Ed
Гость 80.230.*.*
03-11-2003 19:34
Возможен вариант,что купленый и установленный процессор - глючный.
Не так уж редко такое случается.А вот с Гошей не соглашусь,КЗ по диапазонам тюнера не должно повлиять на работу процессора.
Гоша
Гость 195.151.*.*
03-11-2003 20:28
Ed, КЗ может переводить телевизор в дежурный режим. Если КЗ к примеру по ДМВ,то все каналы настроенные на дмв будут переводить ТВ в дежурный режим. Нажимаем канал с МВ- телевизор вкл.Переключаем на канал с ДМВ-КЗ,ЗАЩИТА,ТВ выкл.
Володя
Гость 62.117.*.*
03-11-2003 21:01
Так нужна ещё схема или нет. Просто у меня на бумаге соответственно надо сканить или нет.
Правда несколько вариантов, если надо, то поточнее опиши своё шасси.
kulek
Россиянин
03-11-2003 21:13
Гоша, Ed, Володя, это я поднял тему , чтобы не открывать новую улыбка
вы на даты иногда внимание обращаете? улыбка
какое шасси у этого ящика?... спрошу еще раз
Ed
Гость 80.230.*.*
03-11-2003 21:54
kulek,ну ты юморист! улыбка
А насчет внимательности ты прав,не первый раз на эти грабли наступаем голливудская улыбка
А вот какое это шасси я не знаю рёв в три ручья
Killpro
06-04-2004 17:37
А кто то знает может? MN152810 с любым индексом подходит вместо KWMCC, или там есть свои особенности в схеме?
А то тут акай прибыл тоже по ходу с дохлым процем - нет ОСД, не хочет выключаться, хотя видно, что канал переключает. Память пробовал не помогает.
udav 73
Гость 217.77.*.*
06-04-2004 20:54
Приветствую всех. У меня тоже akai ct-21wdk. В нем проблемы с регулировкой звука и настройкой после не квалифицированного ремонта, нужна бы схемка. У меня есть от akai ct-2159u шасси В20, она немного не соответствует.
Rottor
Гость 80.179.*.*
06-04-2004 21:58
udav 73,
Схема в почте.
Только запрос нужно производить "квалифицированно" открывать новую тему, или в другом разделе. http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAY CT-20WDK. Сдох процессор KWMCC.
  • FUNAI MK10 процессор сдох
  • DAEWOO DMQ20A1 Сдох процессор DW167MN04
  • AKAI CT-14WKD, замена проца.KWMCC
  • сдох тдкс 154-177j в tv lg
  • Schneider TV9.6, сдох HOT повторно, в чём причина?
