сдох тдкс 154-177j в tv lg
rpa69
Гость 217.107.*.*
23-02-2004 13:06
сдох тдкс 154-177j в tv lg. а точнее умножитель.дырка в корпусе.при вкл. идет дым и срабатывает защита. есть в наличие fbt fsa-14a003. возможна ли замена? и вообще жду советов.
SERGE
23-02-2004 13:16
http://hrdiemen.es/eng/cgi-bin/esquema.pl
rpa69
Гость 217.107.*.*
23-02-2004 13:36
ссылка не работает
Juri32
Гость 195.184.*.*
23-02-2004 13:49
rpa69, ЕСЛИ ДО ЗАВТРА НЕ НАЙДЕШЬ ТО ЗАВТРА ВЕЧЕРОИМ СКИНУ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ И РАСПИНОВКУ
rpa69
Гость 217.107.*.*
23-02-2004 13:57
ок
RC
23-02-2004 14:07
rpa69, HR7484
http://hrdiemen.es/eng/cgi-bin/tv_monitor.pl?monitor=1&indice=6390
vikki
Гость 212.94.*.*
15-05-2004 21:01
154-177T
Andron
15-05-2004 21:37
У него замен не мало. Помоему 154-194 даже менял.
vikki
Гость 212.94.*.*
15-05-2004 22:42
Andron, ошибка? Ещё прямая замена FCM20B031
kulek
Россиянин
15-05-2004 23:28
я в 21' с удовольствием леплю 154-375F (154-194D HR7906)
1 - COL
2 - +180V
3 - +B
4 - GND
5 - +16V
6 - +24V
7 - +40V
8 - ABL
9 - HEATER
10 - AFC
dema
Гость 213.130.*.*
16-05-2004 00:14
kulek писал:
Вот! Подходит практически на все LG до 21" без переделок и стоит 8 у.е. Кстати, не помешает проверить резистор по ABL 10к. после замены строчника.
talexa
Гость 217.9.*.*
16-05-2004 00:52
Аналоги без проблем:
154-375H
154-375F
154-177B
154-194D
154-194B
154-194F
154-194C
154-479A
Выбирай, что дешевле.(Это не совет)
RM25
3 класса образования
16-05-2004 11:15
с 154-177В интересный случай вышел
стоял в фунае мк8 который на разборе,решил применить в LG , впаял - нет кадра
давай проверять в ТДКС е отсутствуют обмотки
на 12 и 24 в
Так что как говориться Доверяй
, но проверяй улыбка
kulek
Россиянин
16-05-2004 20:59
ILYA, кстати из HR-ов я слышал эти наиболее часто дохнут.
Индуктивность завтра в 154-375F замерю
allex
Гость 82.196.*.*
12-09-2004 23:38
В Митино ТДКС 154-177J стоит 150-170 рублей.
Гость
62.183.*.*
09-02-2005 10:40
rpa69, talexa,
Зелинский Юрий
Гость 213.183.*.*
09-02-2005 13:29
У нас на складе имеется его "китайская версия". жалоб до сегодняшнего дня по этой позиции не отмечалось
С уважением, Зелинский Юрий.
FBT 154-177J шт 1 130,00 р.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» сдох тдкс 154-177j в tv lg
  • FUNAI MK10 процессор сдох
  • LG RT-21FB75 сдох проц по кадрам
  • Schneider TV9.6, сдох HOT повторно, в чём причина?
  • Thomson 21DM135KH (ITC008) - сдох FBT
  • ГОРИЗОНТ 63CTV656-1 Сдох ТПИ656-2
