AKAI CT-14WKD, замена проца.KWMCC
констанин
14-01-2010 14:21
Состав : KWMCC, AN5195K-C
Поступил в ремонт, кроме всего прочего, с неисправным IR-портом (сильная утечка по соотв. входу проца, амплитуда IR-сигнала не превышает 0,5В)
В поиске нашел мнение, что KWMCC - ни что иное, как MN152810 с затёртым названием. Но следует или из этого, что MN152810 - есть KWMCC?В продаже нашёл MN152810TTC4 На ней нету надписи KWMCC.Каковы шансы, что это аналог?
холявщик
Вованыч
14-01-2010 14:36
50 на 50
Leha
14-01-2010 14:41
констанин писал:
В продаже нашёл
да нет их в продаже!
Кстатии,ты эту http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=279242&highlight=mn152 ... тему имел ввиду?
констанин писал:
тебе решать! Поставишь - узнаешь! голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=282679&highlight=mn152 ... гы-гы
констанин
14-01-2010 15:03
да, реплика от Yuritch. она там то же откуда-то сцитирована.
В продаже - есть, в руках держал.720р стоит. про прожиги читал, буду пробовать, про повторитель - то же попробую. Пытался подтянуть резистором 6 КОм, поднялось немного, пока остановился.
S.SVEN
14-01-2010 21:18
KWMCC часто выходят из строя. менял их очень много. насчёт замены не пробовал, всегда ставил KWMCC.
ФАРТ
14-01-2010 22:42
констанин писал:
По существу проблемы не помню, но....
1. При аналогичной проблеме сначала привезли перебитый левак - заменили на оригинал, который и до сих пор лежит невостребованный.
2. Проблема оказалась все же в ПДУ, хоть и излучал похожие последовательности кодов.
констанин
15-01-2010 08:05
Пережог утечки не помог: проц разогрелся, и всё. следовательно не помогла и "прожарка". Проблему решил повторитель на 3102. Всё заработало, всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CT-14WKD, замена проца.KWMCC
  • AKAI CT-14WKD замена контроллера.
  • AKAI CT-14WKD нет цвета и звука
  • AKAI CT-14WKD Пришел без транзистора
  • Akai CT-14WKD горизонтальные полосы на изображении
  • AKAI CT 14WKD самостоятельно переключается на AV и обратно
