sas2 Гость 195.24.*.*
AKAY CT-20WDK. Сдох процессор KWMCC. После замены телевизор заработал, но странно. Например, при нажатии па пульту 1-го канала, телевизор включается, а при нажатии 2-го - выключяется, при нажатии 4-го - включается и т.д. Перешил 4 вида прошивок, с некоторыми вообще не включается, а с некоторыми ведёт себя так же. Схемы в инете не нашел не на TV, не на процессор. Может кто-то с таким сталкивался? |
Dest Гость 195.206.*.*
Напряжения питания точно 5в ? |
kulek Россиянин Сообщения: 4014
Вот пару прошивок нашел...если проц сдох у тебя что то неординарное случилось? Обвязку проца смотри... |
teledok Забанен  Сообщения: 1961
Как именно сдох родной процессор? |
Гость 195.24.*.*
Да, телевизор вышел из строя после грозы. Uпит. =5V. Прозвонил все полупроводники, а вот с резисторами без схемы трудновато... |
Все же после грозы действительно надо все проверять... |
Андрей Мар Участник Сообщения: 276
У меня тоже сдох процессор, по разводке платы я понял, что выв. 7 является RESET, может я ошибаюсь, но на нем должно быть около 5 В, а на нем 0,3. Может где нибудь есть схема включения данного процессора, мне подсказали , что аналогом является MN152810, интересно они правы? |
AMIT Участник Сообщения: 213
| Цитата: |
ДА ПРАВЫ,СХЕМА НА МЫЛЕ. |
Гоша Гость 195.151.*.*
sas2, а не может ли он выключаться от КЗ в одном из диапазонов в тюнере? Попробуй ради интереса отпаять его. |
Ed Гость 80.230.*.*
Возможен вариант,что купленый и установленный процессор - глючный.
Не так уж редко такое случается.А вот с Гошей не соглашусь,КЗ по диапазонам тюнера не должно повлиять на работу процессора. |
Ed, КЗ может переводить телевизор в дежурный режим. Если КЗ к примеру по ДМВ,то все каналы настроенные на дмв будут переводить ТВ в дежурный режим. Нажимаем канал с МВ- телевизор вкл.Переключаем на канал с ДМВ-КЗ,ЗАЩИТА,ТВ выкл. |
Володя Гость 62.117.*.*
Так нужна ещё схема или нет. Просто у меня на бумаге соответственно надо сканить или нет.
Правда несколько вариантов, если надо, то поточнее опиши своё шасси. |
Гоша, Ed, Володя, это я поднял тему , чтобы не открывать новую
вы на даты иногда внимание обращаете?
какое шасси у этого ящика?... спрошу еще раз |
Ed Гость 80.230.*.*
kulek,ну ты юморист!
А насчет внимательности ты прав,не первый раз на эти грабли наступаем
А вот какое это шасси я не знаю  |
Killpro Участник Сообщения: 138
А кто то знает может? MN152810 с любым индексом подходит вместо KWMCC, или там есть свои особенности в схеме?
А то тут акай прибыл тоже по ходу с дохлым процем - нет ОСД, не хочет выключаться, хотя видно, что канал переключает. Память пробовал не помогает. |
udav 73 Гость 217.77.*.*
Приветствую всех. У меня тоже akai ct-21wdk. В нем проблемы с регулировкой звука и настройкой после не квалифицированного ремонта, нужна бы схемка. У меня есть от akai ct-2159u шасси В20, она немного не соответствует. |
Rottor Гость 80.179.*.*
goshaTV Гость 212.86.*.*
У меня тоже проблема с АКАЙ CT-14WKD: через 30-50 сек после включения пропадает вся служебная информация на экране(медленно тускнеет). Помогите найти схему ТВ или назначение выводов проца KWMCC. Может кто сталкивался с таким глюком? пишите на |
