stas_av Участник Сообщения: 81
шасси Chassis LS01
матрица V32B1
Питание FSP205-5E01
Привет, хочу запустить инвертор i315b1-16a вместо i320b1-16a, но у 1315 на 11 пине коннектора сигнал обозначен EROR, а в родном 1320 там сигнал SEL, подскажите что за цепь такая sel ? Схему инверторов не нашёл...
Я так понял что SEL это типа выбора режима... А ERROR это инвертор выдаёт обратно в случае сбоя.
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
схему нашёл, просьба не сносить пока, если до завтра не решу, то подправлю по правилам и в любом случае напишу результат. |
Не вопрос. Чтоб все красиво и понятно было. |
Ricc Гость 93.157.*.*
| stas_av писал: | | ... просьба не сносить пока, если до завтра не решу, то подправлю по правилам ..... | если решит, то типа со своими правилами лесом идите! А уж если не решит их величество, то тогда так уж и быть, подправит!
| stas_av писал: | | 11 пин..... обозначен EROR... | нет там такого, есть ERROR и MD-SEL ( mode-Sel ) |
Значит запустил инвертор i315b1-16a вместо родного i320b1-16a
Распиновка :
i320b1-16a (штатный)
1 VCC
2 VCC
3 VCC
4 VCC
5 NC
6 GND
7 GND
8 GND
9 GND
10 NC
11 SEL (0V на земле)
12 E-PWM (0V на земле)
13 l-PWM (0,65V)
14 ON/OFF (3,5V)
Распиновка :
i315b1-16a
1 VCC
2 VCC
3 VCC
4 VCC
5 VCC
6 GND
7 GND
8 GND
9 GND
10 GND
11 ERROR (0V на земле)
12 ON/OFF (3,5V)
13 l-PWM (0,65V)
14 E-PWM (5V из инвертора, оставлен в воздухе )
провод с 14 пина переставил на 12, а 14пин оставил в воздухе, ибо на проводе, который шёл изначально на 12 пин - земля. Если одать землю на 14 пин, лампы гаснут. |
Только яркость не регулируется, но и не минимальная.
Хотя сигнал регулировки как был на 13 пине так и оставил, исходя из совпадения этого пина у обеих плат...
Ага, у него регулировки яркость и контраст не через подсветку реализованы.
Полазил в меню там режимом энергосбережения можно яркость подсветки менять...  |
