Akai AZ 4280FHDT4 LCD - нет изображения
mijatovic86
Привет всем, я надеюсь, кто-то может помочь мне в английском Boldog
У меня проблема с этим ЖК-телевизоры LCD TV Akai AZ 4280FHDT4 LCD 42" .
Это блок питания был виноват, и я получил это работает, но теперь у меня другая проблема, нет изображения. На самом деле экрана исчезают бело-голубоватые, нет фотографий нет OSD, но звук работает нормально ...
Я не могу найти инструкции по эксплуатации для этого телевизора везде ... И это еще сложнее, потому что я не могу видеть, что основной процессор и основные IC на T-Con совет, потому что есть клееного кулер над ними.
Основной плата :20-MT5362 - 13-OX
Карты, которая контролирует ЖК-экран (T-CON): SZTHTFTV1607
Питание: MLT198TL
Я подозреваю, что T-CON борту, потому что я получаю от 12V основная плата будет слишком, но нет питания для центрального процессора на TCON (вероятно, MST6xxx IC), не должно быть 3,3 до поставки, но нет .. . есть я тонких DC в DC конвертер, который необходимо преобразовать 12 до 3,3, но я могу читать знаки от него, поэтому я не знаю, что это точно.
Вот что я борту TCON есть, я думаю, он ее снял кулер ...
http://download.szlva.com/QQ/ep/EP00041200118.pdf
Здесь фотографии телевизор и отдельные модули
Телевидение
http://i50.tinypic.com/ifuc6g.jpg
За
http://i46.tinypic.com/2csf5mf.jpg
Главный совет (20-MT5362 - 13-OX)
http://i50.tinypic.com/259wsok.jpg
Блок питания (MLT198TL)
http://i46.tinypic.com/f2kkkx.jpg
Другие
PNEL - T805A
http://i48.tinypic.com/rb9xer.jpg
AV / HDMI / USB модуль
http://i45.tinypic.com/eddg1.jpg
SZTHTFTV1607 (TCON)
http://i50.tinypic.com/2m65n2s.jpg
Удаленный
http://i45.tinypic.com/2e4dlcl.jpg
Если кто-нибудь знает, где можно инструкции по эксплуатации можно найти было бы здорово ...
Я вижу, что у многих аналогичных ЖК-телевизор проблем, и что водитель LCD основном причине ...
Есть ли аналогичные производителя, которые могли бы помочь тоже ...
Спасибо заранее
vovan_j
Гость 213.154.*.*
15-06-2010 16:02
http://download.szlva.com/QQ/ep/EP00041200118.pdf -Это не T-con,а так называемый "расширитель"(удвоитель частоты).
T-con -это следующий блок (прикручен к панели).
mijatovic86, Про подсветку я ничего не вижу,invertor работает?
Так-же интересуют эпюры LVDS шины на входе и выходе расширителя,напряжения DC/DC t-con(VGH,VGL и прочие).
Железный Оленевод
15-06-2010 16:52
vovan_j, Это чего , ОЛЕДовский матрас ?
mijatovic86
Проблема с этим IC, что я кружился на картинку ....
Но я могу читать о том, что IC (я предполагаю, DC DC уйти в отставку), что на его этикетке ...
http://i45.tinypic.com/15hl8hx.jpg
Он получает 12В, а есть только выход 0,8 V, и я думаю, что это должно быть 3,3 V, что происходит два CX1084, и эти поставки процессоров ток, достаточный для правильной работы ...
CX 1084 datasheet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168963/ETC/CX1084.html
vovan_j
Гость 213.154.*.*
15-06-2010 18:25
andros, Не,обычный.
mijatovic86, CX 1084ADJ это регулируемые вольтаж-регуляторы(наподобии LM337).Схемы включения различны,начиная от резистивых делителей и заканчивая TTL управлением.Вероятно на pin "ADJ" не приходит напряжение управления.На CON34 (SDA,SCL,3.3) какие уровни? Генерация на кварцевом резонаторе есть?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Akai AZ 4280FHDT4 LCD - нет изображения
  • AKAI LM-E15CCSA не включается.
  • lcd tv AKAI atf-957 перевернуто изображение
  • AKAI LTA32A901нет звука
  • LCD TV AKAI ATF-701 БЕЛЫЙ ЭКРАН
  • LCD AKAI LTA-32C902. Вопрос по БП.
