Проблема со звуком на одном изканалов Akai
bobdun
28-03-2006 10:13
Akai 21 (точнее не скажу). Видеопроцессор TDA 8362. На канале ОРТ звук гудит. Подстройка гетеродина эффекта не даёт. При шунтировании входного фильтра ПЧ маленькой ёмкостью, звук нормальный, но изображение естественно резко ухудшается. Сигнал в антенне с обшего конвертера. Телебашня в прямой видимости и при выдергивании антенны ловит большинство станций на гвоздь. На этом канале без антенны чётко ловится без подстройки другой канал.Что предпринять?
teledok
28-03-2006 10:28
bobdun писал:
В каком диапазоне? Тут не все москвичи Нет
bobdun писал:
Это как? Сколько ещё телевизоров принимают "с обшего конвертера"?
bobdun писал:
А когда один из них отсуствует, какое качество приёма?
bobdun
28-03-2006 10:49
teledok писал:
Метровый диапазон "Н"
teledok писал:
Имеется ввиду коллективная антенна с развязками для каждой квартиры
teledok писал:
Не пробовал.
Другой телевизор на этом месте работает нормально.
teledok
28-03-2006 11:06
Может запитка какого-то диапазона зависла? Или пробит в тюнере развязывающий питание диапазонов диод.
bobdun
28-03-2006 11:08
teledok писал:
Весь диапазон работает нормально. Только конкретный канал плохо обрабатывается.
bobdun
28-03-2006 12:42
Может поменять ПАВ?
teledok
28-03-2006 13:55
bobdun писал:
этот канал соответствует диапазону? На каких частотах транслируются совпадающие каналы?
Rottor
Гость 87.69.*.*
28-03-2006 14:15
bobdun,
AGC - оптимизировал под свои условия для этого канала, по максимуму напряжения?
Экраны есть на микросхеме видеопроцессора, и тюнера со стороны выводов - прямое детектирование исключено?
bobdun
29-03-2006 09:40
teledok писал:
Этот сигнал на этом канале -после конвертора. В эфире он в диапазоне "L". А совпадающий сигнал - возникает, если коснуться антенного гнезда при отключённой антене. Другой телевизор работает нормально на этом месте.
Rottor писал:
На AGC вешал переменный резюк -эффекта нет. Насчёт прямого детектирования-надо попробовать,т.к экранов нет. Мне не понятно ,почему при ухудшении добротности входного фильтра (параллельное введение ёмкости), звук налаживается.
teledok
29-03-2006 09:53
bobdun писал:
если две программы на одной частоте, то ничто не поможет. Надо искать пути проникновения "лишнего" канала. Или проверить, может тот конвертер помеху или гармонику транслирует.
bobdun
29-03-2006 10:00
teledok писал:
Но почему тогда другой аппарат работает нормально?
teledok
29-03-2006 10:07
bobdun писал:
он такой точно? Может ты чего-то не заметил?
Если у тебя транслируемые каналы конвертируются по частоте, то можно ожидать чего угодно. И на разных аппаратах по разному.
bobdun
29-03-2006 10:13
teledok писал:
Нет. Другой телевизор иной марки. Но на входе УПЧИ также стоит ПАВ, хотя процессор другой.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Проблема со звуком на одном изканалов Akai
  • AKAI проблема со звуком
  • Rubin 55F-S10 проблема со звуком
  • проблема со звуком lg 21FS4RLX
  • TV LG CF-14F90K, проблема со звуком.
  • LG CT-29Q40RQ-проблема со звуком
